Lusterka elektryczne.
  • popek1916
    • 62
    Mam problem z elektrycznie sterowanymi lusterkami.
    A więc tak jak chce ustawić prawe lusterko to nie ma problemu ale jak chce ustawić lewe to rusza mi się wkład w lewym i prawym. Miał może ktoś już taki problem? Jak to rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc.
    Mam jeszcze jeden problem a żeby nie zakładać drugiego tematu to napisze tu.
    Problem dotyczy pasów bezpieczeństwa.
    Zapinam pasy kontrolka znika, ruszam i zaczyna sygnalizowac że pasy są nie zapięte, gdy docisne kramle problem znika. A gdy odpuszczę zachwile znów się pojawia. Żona się ze mnie śmieje że nawet nasza Staska podpowiada mi żebym zgubił brzuch
  • zadariusz1
    • 545
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Ad.2 są 3 sposoby naprawy tejże usterki
    - pierwszy to zakup nowego zapięcia pasów bezpieczeństwa(klamry)
    -drugi to rozłożenie go na elementy pierwsze i spróbowanie dogięcia blaszek
    - trzeci najtańszy i najszybszy wykodowanie vcdsem kontrolki pasów z zegarów
    Ad.1 musisz w kodowaniach modułu komfortu to ustawić , no chyba że masz maxidota to można to wyłączyć z jego poziomu ,bo lusterka niestety tak się ustawiają dwa na raz a potem samo prawe
    • patryk23
      • 1105
      Lusterka w O2 tak działają przed liftem nie jestem pewny czy można to odkodować. Z pasami to spróbuj wysłuchać powietrzem lub psiknąć kontakt sprayem w zatrzask pasa bo tam zbiera sie brud dlatego nie łączy. Jak nie pomaga trzeba wymontowac fotel i rozebrać by wyczyscić ewentulanie dogiać blaszki stykowe
      • popek1916
        • 62
        Mam vcds i w zgromadzonych materiałach znalazłem coś takiego żeby wyłączyć kontrolę pasow:
        adres 17-Zestaw wskaźników, 07-kodowanie, mamy tu kodowanie krótkie gdzie aby
        uzyskad odpowiadające nam funkcje dodajemy lub odejmujemy poszczególne sumy
        cyfr przy interesującej nas opcji, jeżeli chodzi o pasy to z pozycji ?? czyli
        00??x0x odejmujemy 02 i zapisujemy kodowanie funkcją "wykonaj"
        przykład: było 0003101 po odjęciu 02 z pola oznaczonego jako ?? uzyskuje się 0001101
        A lusterka to wydaje mi się że dopiero od niedawna tak zaczęły się ustawiać. Znajomy mówił że miał tak w golfie 4 i winny był przełącznik do ustawienia lusterek.
        • Pixon
          • 541
          • Fabia (NJ3)
          Miałem tak w O1. tzn. tylko prawe lusterko regulowałem niezależnie. Po przekręceniu na lewe regulowały się oba. Miało to sens jak np. chcialem podczas parkowania zniżyć oba żeby widzieć linie.
          • popek1916
            • 62
            W sumie rozpatrywalem to tylko w kategorii problemu a nie powiedzmy zalety. Może konstruktorzy myśleli podobnie jak ty kolego pixon?
            Ten temat sobie odpuszczę, może mi się to kiedyś przyda. W weekend zajmę się tematem pasów.
            • popek1916
              • 62
              Dziś udało się wykodowac kontrolę pasów vcds em, problem rozwiązany. Lusterka zostawiam tak jak jest. Dzięki wszystkim za pomoc
              • KOMAND1306
                • 155
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                Tak Jak kolega Pixon napisał zamiarem konstruktorów VW było to żeby jednym przyciskiem przestawić oba lusterka miedzy innymi gdy jedzie za tobą samochód w nocy i cię oślepia lub podczas cofania lub parkowania. Lusterka ustawia się tak że ustawiasz najpierw oba i ustawiasz w pierwszej kolejności lewe, później przełączasz na prawe i go ustawiasz osobno. W autach z elektrycznymi siedzeniami komputer sam opuszcza oba lusterka podczas cofania do prędzej zapamiętanej pozycji.
                KOMAND
