Dziwne załączanie awaryjnych
  • modoc007
    • 126
    Witam od jakiegoś czasu załącza się takie miganie awaryjnych i świateł w środku. Po podpięciu do kompa nic nie pokazuje. Czym to może być spowodowane.
  • wacie
    • 101
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Ale kiedy , w jakich sytuacjach to się dzieję ?
    Samo z siebie mruga , czy jak alarm się uzbraja ?
    U mnie gdy alarm został wzbudzony to przy wyłączeniu alarmu właśnie mruga kilkukrotnie i też inny jest dźwięk syreny by zwrócić uwagę na to że coś było nie tak.
    • modoc007
      • 126
      Jest to sytuacja zupełnie przypadkowa. Po jeździe i zamknięciu samochodu jest spokój nie ma reguły. Czasami potrafi się to zrobić po 5 minutach czasami po 4 godzinach. Syrena się nie załącza.
      • patryk23
        • 1105
        To jest jakiś dokładany alarm ? Nie kojarzę by fabryka dawała niebieskie leży informacyjne .
        • wacie
          • 101
          Tak mi jeszcze do głowy przychodzi sprawność akumulatora albo jakiegoś dodatkowego zasilania alarmu.
          Masz w pełni naładowaną baterie ? Nietrzymający napięcia akumulator też może być przyczyną uruchamiania alarmu.
          • modoc007
            • 126
            Akumulator w pełni nówka sztuka wymiana była w zeszłym roku na tuborga. Obstawiam jeszcze wilgoć, że gdzieś na przewodzie robi chwilowe spięcie a potem wysycha i problem znika. Wyć nie wyje.
            • wacie
              • 101
              Poza tematem , to że akumulator nówka sztuka to nie znaczy że on jest w pełni naładowany.
              • dieselinside1900
                • 228
                • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                Miałem kiedyś podobny przypadek, załączały się awaryjne i dodatkowo centralny otwierał i zamykał drzwi. Winowajcą w moim przypadku okazała się centralka dokładanego alarmu, a problem zaczął się pojawiać jesienią przy zwiększonej wilgotności powietrza. Znajomy elektryk to ogarnął i był spokój.
                Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
                • modoc007
                  • 126
                  przy wymianie miałem testowany alternator i ocenili go na 80% sprawności. Co do wiarygodności urządzenia to nie wypowiadam się ale ta sytuacja miała miejsce po trasie 200 km. Więc pewnie się podładował wystarczająco.
                  • wacie
                    • 101
                    Nadal poza tematem.
                    Może masz w domu multimetr a jak nie to najtańsze takie urządzenie prawie w każdym markecie można dostać już nawet za 16 złotych.
                    Sprawdzenie napięcia akumulatora w spoczynku oraz napięcia ładowania zajmie Ci nie więcej niż 30 sekund a da ogólną wiedzę o baterii oraz alternatorze.
                    Pod filmem mówisz o mruganiu awaryjnych i włączeniu świateł w środku . O jakie światła w środku Ci chodzi bo coś słabo to widzę ?
                    • rodaczek
                      • 1614
                      Oświetlenie wnętrza. Może mieć to związek z tym co napisał dieselinside1900 .
                      Moja Octavia:
                      Rafał
                      • greg44
                        • 1198
                        Ja obstawiam mikro styk w któryś drzwiach.
