Skoda oktavia 1,6 tdi 105 km - Brak możliwości rozruchu
  • zibi2018
    • 15
    witam
    Mam problem z odpaleniem samochodu,
    samochodem do jechałem rano do pracy ,po południu przekręcam kluczyk mruga kontrolka świec zarowych,oraz komunikat Kuplung-czyli wciśnij sprzęgło .Wciśnięcie sprzęgła nic nie daje .
    Odłączyłem akumulator aby zresetować komputer i nic to samo.
    Wezwałem adac -posprawdzał bezpieczniki,wszystkie złącza stwierdził że do wymiany jest czujnik przy pedałe sprzegła- co o tym sądzicie?
    jaki to nr częsci i jak wymienić?
  • zibi2018
    • 15
    skoda2.jpg Muszę wymienić całą pompę czy czujnik jest oddzielnie?
    Kostka ma 4 piny,
    5 i 6 pin zmostkowałem kręci rozrusznik nie odpala,
    Nie wiem od czego jest 1i 2?
    Ostatnio edytowany przez zibi2018; 47625.
    • zibi2018
      • 15
      część znalazłem w internecie.
      • zibi2018
        • 15
          Mostek na kostce przy sprzegle zrobic i tyle.
          • zibi2018
            • 15
            Zrobiłem piny 4 i 5
            gaśnie komunikat kuplung, kręci nie odpala
            • zibi2018
              • 15
              Kostka jest na pompie sprzęgla ,zamontowana w przegrodzie
                No to drugie dwa piny sa dla tempomatu, zeby po wcisnieciu sprzegla wylaczal tempomat.
                Rozrusznik kreci, wiec jest ok. Pozostaje podlaczyc skaner diagnostyczny bo auto krecic kreci, ale ma z czym problem... dziwne ze jak wciskasz sprzeglo to nie kreci rozrusznikiem. Bezpieczniki sprawdzili wszystkie, lacznie z tymi pod maska ??
                • zibi2018
                  • 15
                  Tak sprawdzone
                  • zibi2018
                    • 15
                    Po zmostkowaniu kręci,ale nie odpala
                      No to po kolei.. komunikacja licznika z silnikiem - to sprawdzi VCDS. Potem pompa paliwa w baku i pompa niskiego cisnienia przy pompie CR i krecac pompa wysokiego cisnienia.
                      Jak auto dzialalo i przestalo to nie jest przeciez normalne.
                      Migaja swiece, wiec jest jakis blad?? Ktos to zdiagnozowal czy ADAC tego nie potrafil zrobic ??
                      • zibi2018
                        • 15
                        Tu jest problem jestem w Niemczech.
                        stwierdził zena 80% czujnik położenia sprzęgła.
                        Niestety po zmostkowaniu czujnika objawy jak wyżej
                        • zibi2018
                          • 15
                          Jutro odstawię do mechanika, napiszę co i jak
                          • zibi2018
                            • 15
                            Może jest jakiś mechanik z forum w Hamburgu
                            • zibi2018
                              • 15
                              Okazało się że przetarta była wiązka elektryczna za akumulatorem.
                              pompa sprzęgła była sprawa,uszkodził się przekaźnik świec żarowych.
                              Temat zamknięty
                                Raczej cos wiecej.. swiece zarowe tym silnikom nie sa potrzebne do odpalania przy dodatniej temperaturze.
                                Ale wazne ze dziala
