Problem z wyświetlaniem parkowania w radiu
  • gradek
    • 12923
    Zamieszczone przez black_diablo Zobacz wpis
    A gdzie mógłbym to mieć zaznaczone? Gdzieś w kodowaniu w Cent. Elect.?
    black_diablo w Gateway 04 Instalation List
      • 11352
      w kodowaniu gatewaya, znajdź sterownik 53 - Parking Brake i go odznacz, bo go nie masz
      • black_diablo
        • 66
        Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
        Nie, w Instalation List nie miałem zaznaczonego sterownika 53.
        Błąd masz w 10 więc może tam? Przejrzyj bajty/bity
        Koleś miałeś rację. Błąd hamulca elektrycznego wynikał ze źle zaprogramowanego modelu auta w grupie 10 (patrz załącznik). Zaznaczony był model 02 zmieniłem na 01 i błąd hamulca się już nie pojawia. Na swoje usprawiedliwienie dodam tylko że to nie ja wprowadziłem ten błędny model w grupie 10, ale dobrze że się udało dojść do tego co jest namieszane.
        Niestety w Gatewayu błędy pozostały:
        Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
        Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
        Component: J533 Gateway H52 1634
        Revision: H52 Serial number: 010313F1000131
        Coding: 352302
        Shop #: WSC 73430 790 00207
        VCID: 74E044FFD7A8889E49-8020
        2 Faults Found:
        01304 - Radio
        004 - No Signal/Communication
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100100
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 140
        Mileage: 215598 km
        Time Indication: 0
        Date: 2003.14.01
        Time: 11:03:13
        01044 - Control Module Incorrectly Coded
        000 - -
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100000
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 255
        Mileage: 215598 km
        Time Indication: 0
        Date: 2003.14.01
        Time: 11:02:50
        W załączniku przesyłam też pliki z kodowaniem Gatewaya. Może mam tam coś źle zaznaczone.
        Z góry dziękuję za podpowiedzi.
        Ostatnio edytowany przez black_diablo; 44366.
        • gradek
          • 12923
          black_diablo na Wiki Ross-Tech masz opisane błędy:
          • kowaltom99
            • 760
            Cześć
            Masz wszystko dobrze.
            Błąd w CAN dotyczy nieoryginalnego radia. Chińczyk nie jest w 100% kompatybilny (i nigdy nie będzie) - np nie mam możliwości wykonania diagnostyki radia przez CAN.
            Zostaw tak jak jest, bo lepiej już się nie da zakodować.
            Ps - w autoscan wyjdzie Ci, że adres 56 (radio) - cannot be reached - tego też nie da się "naprawić"
            • black_diablo
              • 66
              Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
              Cześć
              Wielkie dzięki, właśnie o to mi chodziło. Myślałem że może uda się to radio jakoś zakodować w gateway-u żeby nie wywalał błędów, ale jeśli nie ma sposobu to trudno. Radio działa pomimo tego że faktycznie adres 56 "cannot be reached".
              • panefoki
                • 18
                Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
                Ok, czyli muszę z tym żyć. A jak zmienię licznik na maxidot, to błąd zniknie?
                Miałem ten sam błąd sterownika radia, że nie ma sygnału ze sterownikiem parktronika. No bo w TURACH nie ma sygnału bo wychodzi na to że lichy sterownik nie podaje sygnału do sterownika radia, stad ten błąd. Aby skasować go wchodzisz w sterownik radia , długie kodowanie Byte 0 i odchaczasz Bit 3 - Parking Aid instaled. I cześć błedu radia nie ma, parktronik działa jak działał.
                • klosowski_m
                  • 17
                  problem jest spowodowany tym radiem gms cośtam.
                  radio ori nie potrzebuje specjalnego kodowania systemu auta żeby działało
                  Dawno tu nie zaglądałem. Okazuje się że problem to jednak zakup auta bez radia. Nie było zakodowane w centralnej elektryce. Po zakodowaniu radia 56 stacja odpaliła. Fakt, że w międzyczasie zmieniłem na inną stację na androidzie, ale ta też bez kodowania radia nie śmigała jak trzeba. Na szczęście wszystko działa, pełna wizualizacja z kamery z liniami pomocniczymi, otwieraniem wszystkich drzwi, maski itp plus informacje o stanie samochodu. Full sukces
                  THE TRUTH IS OUT THERE
