Zakłucenia w głośnikach a postojowe
  • pawelci
    • 62
    Cześć,
    Mam skode O2FL (2011) Ambiente.
    Zmieniłem radio swing na chińczyka Erisen es7826s. Od razu powiem, że sprawdziłem w innym O2FL (identycznym jak moje), że działa bezproblemów to radio.
    W moim aucie jest lekkie bzyczenie w głośnikach w momencie jak włączam światła postojowe i mam podłączoną antenę dachową. Silnik wyłączony. Radio jest p&p podłączane bez separatorów i innych bajerów (wszystko na oryginalnych wtyczkach skody, na 2 anteny). Na antenie tylko w szybie problemu niema.
    Na radiu swing (oryginał z mego auta) antena działa poprawnie.
    Co zrobiłem:
    zmiana akumulatora -nie pomogła,
    zmiana przełącznika w kabinie od świateł -nie pomogło,
    filtr do radia przeciw zakłuceniowy 7A -nie pomogło,
    Jak wykręce bat z anteny to jakoś fal radiowych jest gorsza, więc zakładam, że wzmacniacz działa, ale bzyczenie jest nadal.
    Odłączenie wszystkich postojówek i całych kloszy (nie mam Ledów) - pomaga, ale jak tylko podłącze dowolną zwykłą żarówkę do postojowych to już bzyczy w głośnikach.
    W VCDS obie anteny przy radiu swing w diagnostyce mają te same parametry.
    Dodam, że nie mam w aucie nic dodatkowego podłączone, wszystkie światła w oryginale, brak ledów.
    Może jakiś przekaźnik? Czy tylko wymiana anteny mi pozostaje? Jakieś pomysły? Bo ja już wymiękam. Może ma ktoś antenę Z białym wątkiem fakra wolną użyczyć w stolicy.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    Pozdro
    pawelci
    Skoda Octavia 2 FL
    BSE 1.6 (Pb+LPG)
    Warszawa
  • wacie
    • 101
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    A nie możesz wsadzić separatora antenowego ?
    Koszt kilkanaście złotych a przy wymianie radia na niefabryczne zawsze trzeba go zamontować.
    • pawelci
      • 62
      Nie, bo jak zobaczysz na necie to radio jest podłączanie jak oryginał (kostka z prądem i 2xfakra) i radio już daje sygnał i napięcie na antenę więc separator jest zbyteczny. Zresztą w innej szkodzie sprawdziłem i to nie wina radia.
      Pozdro
      pawelci
      Skoda Octavia 2 FL
      BSE 1.6 (Pb+LPG)
      Warszawa
      • wacie
        • 101
        To zapytam inaczej .
        Sprawdziłeś miernikiem napięcie na kablu antenowym ? Jesteś pewien że wzmacniacz antenowy jest zasilany ?
        A nie tylko to że wtyczki są podpięte ?
        • pawelci
          • 62
          Zamieszczone przez wacie Zobacz wpis
          Tak sprawdzałem, jest napięcie na kablu tuż przed anteną (masa z karoserii, a plus z środkowego przewodu anteny). Co widzę to to że na antenie dachowej jak sprawdzam omomierzem jest ok. 190 om, a na antenie z szyby jest 1. Jeżeli się nie mylę to znaczy że jest przebicie na wzmacniaczu anteny dachowej. Ciekawy jestem czy u innych tez tak jest? Pytanie dodatkowe jakim rozmiarem klucza odkręcę antenę???
          Pozdro
          pawelci
          Skoda Octavia 2 FL
          BSE 1.6 (Pb+LPG)
          Warszawa
          • wacie
            • 101
            To nie wiem o co biega
            W OI klucz do odkręcenia podstawy anteny to 27 , ale nie wiem czy w OII jest taka sama podstawa.
            • pawelci
              • 62
              Koledzy i koleżanki, antena dachowa zmieniona i ... problem pozostał. Więc czy jest możliwość w vcds sprawdzenie działania świateł postojowych? Błędów nie mam aby było jasno Czy jest ewentualna możliwość na cały układ świateł postojowych założyć jakiś filtr czy coś w podobnie? Jakieś inne propozycje?
              Pozdro
              pawelci
              Skoda Octavia 2 FL
              BSE 1.6 (Pb+LPG)
              Warszawa
                • 11350
                to jak błędów nie ma to dla tego auta system działa ok, vcds Ci nic więcej nie powie.
                filtrów żadnych nie włożysz w obwód bo to jest sterowane PWM prosto z bordnetza
                myślałem nad tym wcześniej jak wiesz i nie mam też pomysłów
                może inne żarówki?
                • pawelci
                  • 62
                  Tez o tym myslalem jak coś to Led z Canbusem odrazu. Jeszcze odłacze regulator napięcia co jest na alternatorze bo jak się nie mylę to on jest cały czas 'pod prądem'.
                  Pozdro
                  pawelci
                  Skoda Octavia 2 FL
                  BSE 1.6 (Pb+LPG)
                  Warszawa
                  • pawelci
                    • 62
                    Odłączenie szyny CAN nie ma wpływu jak i odłączenie alternatora czy regulatora napięcia.
                    Pozdro
                    pawelci
                    Skoda Octavia 2 FL
                    BSE 1.6 (Pb+LPG)
                    Warszawa
