[O2] Ustawianie xenonów po naprawie czujnika poziomu
  • mikegolf
    • 21
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    miałem uszkodzony czujnik poziomowania więc została odłączona wtyczka. Po tym zabiegu światła zjechały na dół, więc na stacji diagnostycznej wyregulowano je mechanicznie (imbusami przy reflektorach).
    W serwisie podłączono mi nowy czujnik, światła pojechały bardzo mocno w górę. Przeprowadzili przy użyciu komputera procedurę resetu i powiedzieli że teraz muszę jechać na SKP w celu ustawienia reflektorów.
    Pojechałem na SKP, panowie zaczęli kręcić śrubami i stwierdzili że reflektory w ogóle na to nie reagują.
    Jak to rozwiązać?
    • 6658
    Kiepsko, jeśli uszkodzony został mechanizm regulacji.
    Można spróbować jeszcze raz wykonać reset reflektorów.
    U mnie była odwrotna sytuacja bo były za wysoko, na skp poprawili a po wymianie czujnika na nowy znów były za wysoko.
    Po resecie było ok. Tym imbusem możesz też sam spróbować wyregulować. Tam regulujesz odbłyśnik. Soczewka pracuje góra/dół?
      • 11357
      powiedz panom na stacji że są debilami
      jak znam życie kręcili nie tymi śrubami
      regulacja mechaniczna nie ma nic wspólnego z silnikiem soczewki
        • 6658
        Dwa są z przodu regulacja lewa prawa , jeden z tylu góra dół.
        ten z tyłu słabo jest widoczny
        tyle że to regulacja odbłyśnika nie soczewki
        jak zjebali silniczki to po zawodach
        • greg44
          • 1198
          Jeżeli to w OII to mechanizm odbłyśnika mógł sie wypiąć z mocowania regulacji, już nie pamiętam, ale jak w jedną stronę kreci się do końca regulacją to nic się nie stanie, natomiast w drugą przy końcu jest duży opór i można trwale uszkodzić regulację.
