Błąd abs Esp error lewy tyl
  • Torpediusz
    • 2019
    • 5
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Witam . Walczę z problemem Absu lewy tył. Podczas jazdy wyskakuje błąd, po czym po przejechaniu kilku set metrów gaśnie, A momentami pali się cały czas. Założyłem nowy czujnik i problem ten sam. Kabel przy wtyczce wygląda dobrze . Błąd na komputerze to g46 electrical fault in ciricut. Pytanie czy wiązka kabli od czujnika do sterownika idzie w dostępny. Miejscu dla oka czy gdzieś w nadwoziu? I czy miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam ....o2 fl kombi 2010r 2.0tdi bmm
    Na samym czujniku moze byc problem, potem przejscie przez podloge i wejscie w okolicy tylnej kanapy.
    • Torpediusz
      • 2019
      • 5
      Jest po drodze jeszcze jakaś wtyczka ? Czy bezpośrednio kabel leci do sterownika ?
