[O2] oświetlenie bagażnika - nie zawsze działa
  • TwoB
    • 1086
    Mam problem z oświetleniem bagażnika w Octavii II Tour 2011r.
    Po otwarciu klapy niezawsze się załącza. Czasem zadziała od razu, innym razem po kilku minutach się załączy, a jeszcze innym razem wcale nie działa?
    Pomocy..... !
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
  • #2
    Mam tak samo. Też się chętnie dowiem co jest temu winne.
    • georgg
      • 17193
      U mnie pomogła wymiana zamka klapy na nowy.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • Wojtenio
        • 1101
        Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
        Uszkodzony mikro włącznik w zamku klapy bagażnika , można próbować go wymienić metodą McGywer , czasami pomaga wd40 lub ja pisze kolega wyżej wymienić zamek na nowy lub inny sprawny . W owym zamku są oczywiście 2 mikro włączniki , ten drugi jest od ryglowania centralnego zamka .
        Do sprawdzenia zamka przyda się omomierz . Pin 1 jest wspólną masą dla obu mikro włączników a pin 2 jest wyjściem dla podświetlenia i na nim ma być przejście po zadziałaniu zamka . Pin 3 jest wyjściem do centralnego zamka i tego nie ruszamy . Krótko mówiąc podana masa na pin 1 po otwarciu bagażnika zamykany jest obwód na mikro włączniku i ma się pojawić ta sama masa na pinie 2 która jest zamknięciem obwodu dla żarówki w bagażniku i staje się jasność
        . Gdy mikro włącznik jest nie sprawny nie ma przejścia między pinem 1 a 2 .
        Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
        • Przemek_i
          • 3239
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
          Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
          Tym razem TY pierwszy
          ...Moje Cappuccino MPi...
          • georgg
            • 17193
            czasami pomaga wd40
            U mnie niestety to nie pomogło.
            Grzegorz
            • Rafał Oskar
              • 5686
              Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
              U ciebie to nawet polopiryna nie chce pomóc
              OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
              http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
              T: 500286848
              • #8
                No to ten sam powszechny problem co w zamkach drzwi u holzwagenowatych. Dla samego światła nie warto wymieniać zamka, poczekam aż zacznie kaprysić przy otwieraniu klapy.
                • TwoB
                  • 1086
                  A mógłby któryś z kolegów podrzucić nr zamka z etki?
                  BTW. Mój tata też ma OIIT i wczoraj okazalo sie, ze jego oswietlenie zupełnie nie działa.
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    https://nemigaparts.com/pl/cat_spare...ct/663/827200/
                    1Z5 827 501 E do kombi i liftbacka jest ten sam zamek
                    • georgg
                      • 17193
                      Grzegorz
                      • TwoB
                        • 1086
                        Dzięki.
                        SATYNOWA O2 Tour
                        Z pozdrowieniami
                        Bartek
