O2FL Jak włączyć pełne lampy tylne?
  • michal404
    • 29
    Jak w temacie, proszę o info jak włączyć pełne święcenie lamp tylnych w o2fl że sterownikiem 1KO 937 085 L
  • Rafał Oskar
    • 5694
    Zasadnicze pytanie do dyskusji czy aby nie masz spalonych żarówek (jednej) ?
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • michal404
      • 29
      Nie żarówki są ok. Mam ten sam problem co chłopak tutaj : http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...tłami-z-tyłu
      Brak lewego wstecznego, lewego przeciwmgielnego i pozycyjnych dolnych. Niewiem co namotalem w vcds i nie mogę sobie z tym poradzić dlatego potrzebuje pomocy
      • kowaltom99
        • 760
        Zamieszczone przez michal404 Zobacz wpis
        Grzebałeś w bajcie 18?
        • michal404
          • 29
          Nie ruszalem go. Widzialem ostrzeżenie w vcds żeby go nie ruszać ale dziwny objaw bo raz wyrzucilo mi całkiem kodowanie do jakiegoś dziwnego... I niewiem dlaczego, jakby totalnie się zresetowalo.. I chyba wtedy się to stało, nie wiem.
          Po tym samoistnym resecie kodowanie wyglądało tak:
          Ostatnio edytowany przez michal404; 37119.
          • DJ MŁODY
            • 5975
            Brak DRL i części tylnich świateł po kodowaniu CE.
            Na tym forum już ten temat był wałkowany 100 razy - Szukajka się kłania.
            1. jak masz zwykłe światła soczewkowe to spróbuj z ręki wpisać w bajt 18 wartość 33 lub 35 lub 37 lub 39 -próbuj po kolei, któreś z kodowań zadziała
            2. Jak masz xenony to wpisujesz 5B
            musisz to zrobić ręcznie a nie "naciskam Enter"
            najlepiej w ogóle nie wchodź w LCode tylko w tym okienku Ross-Techa, które pokazuje się po naciśnięciu Coding skopiuj wartość całego kodowania z góry na dół i edytuj w nim ręcznie odpowiedni bajt - możesz go zlokalizować po wartości "00" i po nim z reguły jest bajt 19 o wartości "AE"
            Jak już zmienisz 00 na 33, czy też inną sugerowaną powyżej wartość, kliknij Do It!
            Wartość nie powinna pozostać na 00 w dalszym ciągu.
            Innym sposobem w LCode jest ręczna zmiana wartości bajtu 18 i przeskoczenie do następnego bajtu i dopiero wtedy ESC i DoIt!
            Moim zdaniem powrócisz do prawidłowego wyglądu tylnych świateł, jednakże dziennych nie odzyskasz w ten sposób.
            pozdrawiam Adam
            Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
            Spontany Katowickie
            • Wojtenio
              • 1101
              Nie jest wykluczone że przyczyna twojej niespodzianki był niski stan napięcia akumulatora . Masz sterownik 85L czyli bez dodatkowych DRL tylko w lampach głównych więc zakoduj jak kolega pisze wyżej bajt 18 na wartość 37 i światła powrócą do normy jak było w oryginale .
              No i masz nauczkę żeby nie ruszać bajtu 18 bez potrzeby .
              • michal404
                • 29
                Dziękuję, kodowanie bajta 18 na 33 rozwiązało sprawę. Teraz żadnych błędów nie ma, robię autoscan i zapisuje
                • michal404
                  • 29
                  Właśnie u kolegi mamy ten sam problem. Po zakodowaniu halogenow odpalilismy auto będąc w sterowniku i wykasowalo ustawienia byte 18. Wiem że to nie to forum, ale może ktoś podrzuci kodowanie? Superb 2 2014 fl światła LED przód tył. Aktualnie zakodowalismy byte 18 na 28 lecz wyrzuca błąd pozycji tylnej. Pomocyyyy
                  Kodowanie 1A, 1B, 1C, 31 nie wchodzi - ciągle wyrzuca błędy
                  Sterownik:
                  Na autoscan pokazuje 00
                  • kowaltom99
                    • 760
                    Z rozpiski byte 18 wynikają takie kodowania
                    1A Skoda Superb Combi (SK462)
                    1B Skoda Superb (SK461)
                    1C Skoda Superb (SK461)
                    1D Skoda Superb (SK461)
                    31 Skoda Superb Combi (SK462)
                    Te dla świateł LED:
                    74 Skoda Superb (SK461)
                    75 Skoda Superb (SK461)
                    Dla kierownicy po lewej kodowania są nieparzyste - stawiam na "75"
                      • 11351
                      74 Skoda Superb (SK461) Halogen / Xenon China China without DRL SL with BL-function LED SBBR
                      75 Skoda Superb (SK461) Halogen / Xenon China China without DRL / TFL-ABL SL without BL-function LED SBBR
                      takie mam opisy do tych kodowań, można spróbować. BL to chyba blinker - kierunkowskaz, ale SBBR to nie wiem
                      • michal404
                        • 29
                        Zastanawia mnie dlaczego ten sterownik potrafi sam się zresetować... Nie ruszam byte 18 a wywala całe kodowanie Sterownika..
                        • georgg
                          • 17202
                          A może chiński kabel robi Ci psikusa? Był już na forum taki temat, że kabelek poprzestawiał kodowania CE.
                          Grzegorz
                          Moja Ambitna Czarnula
                            • 11351
                            też stawiam na chiński wyrób, nie pierwszy to raz
                            • michal404
                              • 29
                              Kod 74 i 75 nie działa prawidłowo. Wcieca tylne ledy wraz ze stopem. Przednich ledow nie ma nadal
                              • michal404
                                • 29
                                Załapał kodowanie 69. Niestety wraz ze światłami mijania nie świecą ledy.. Manualnie na przełączniku na pozycji postojowe nie mam pozycji przód. Poza tym ok.
                                • tompow
                                  • 51
                                  • BMW
                                  • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                  1A Skoda Superb Combi (SK462) Halogen without TFL, DRL-LowBeams
                                  1B Skoda Superb (SK461) Halogen without TFL, DRL-LowBeams
                                  1C Skoda Superb (SK461) Halogen Rest of World separate TFL_1
                                  Skoda Yeti (SK356)
                                  Xenon ASUV TFL_Separate
                                  Sprawdź takie może któreś zadziała....
                                  • michal404
                                    • 29
                                    Nie działają do superb 2 po lifcie.
                                    Próbowałem te co napisałeś + 74, 75, 31 i jest źle. 69 jest w miarę ok ale dzisiaj może kolega z forum nam to naprawi w jakiś sposób wieczorem
