Trzecie światło stop - rzarzą się 3 żarówki z lewej i 3 z prawej jak klapa zamknięta
  • cichy
    • 28
    Proszę o pomoc. Dziś po ciemku zauważyłem, że w 3-im światle stopu rzarzą się 3 żarówki z lewej i 3 z prawej jak klapa zamknięta.
    Jak otworzę klapę to gasną a zaświeca się wtedy światło w bagażniku.
    Przepalona jest jedna żarówka od tablicy rejestracyjnej, to może być problemem?
    Jak nacisnę hamulec to całe trzecie światło działa normalnie.
  • wacie
    • 101
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zacznij od sprawdzenia masy .
      • 11345
      tak, masa to obwód którym się zamykają sygnały "tyłem"
      • cichy
        • 28
        Cześć Wszystkim
        No i sprawa się wyjaśniła. Zatkane były dysze tylnego spryskiwacza wycieraczek. Płyn do spryskiwaczy "wyciskał" się przez wewnętrzne złącze od strony silnika i spływał po plastiku (osłonie klapy) do zamka klapy gdzie jest włącznik światła bagażnika. Wychodzi na to, że robił delikatne zwarcie i przepływ prądu bo po wysuszeniu wszystko wróciło do normy.
        Przy okazji gdzie mamy główne punkty masy bo na tym schemacie co mam nie mogę ich znaleść?
        • cichy
          • 28
          Problem niestety nadal występuje nawet jak dysze są drożne. To samo jest jak w ogóle wyjmę dysze na tylnej wycieraczce i płyn w teorii nie ma oporów.
          Możliwe ze płyn wycieka gdzieś indziej, np w wiązce między klapą a karoserią.
          Jak się dobrać do tej wiązki, trzeba demontować tylny słupek - jak?
          Skoda fajna ale dużo jest takich małych uciążliwych usterek.
