Oświetlenie wnętrza
  • ProjectWho
    • 12
    Oświetlenie wnętrza
    Cześć wszystkim,
    Mam problem i mam nadzieję, że ktoś może rozwiązywał taki problem.
    Chodzi o oświetlenie wnętrza samochodu po otwarciu drzwi.
    Po przesunięciu przełącznika na pozycję lewą (oświetlenie wnętrza działa gdy otwarte drzwi), świeci cały czas.
    Na wyświetlaczu MAXI-DOT nie pokazuje, aby którekolwiek drzwi były otwarte.
    Światło wnętrza gaśnie dopiero po zamknięciu centralnego zamka.
    Podejrzewam, któryś z mikrostyków w drzwiach, ale jak zdiagnozować który?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez ProjectWho Zobacz wpis
    dobrze podejrzewasz ale może być jeszcze inna przyczyna - dioda w lapmce sygnałowej koło głośnika.
    Ustaw włącznik lampki na otwarte drzwi, zamknij wszystkie drzwi i zapal auto. Światło powinno zgasnąć przy zamkniętych. Potem otwieraj każde po kolei i zobaczysz przy których światło się nie zaświeci i wiesz gdzie jest problem.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • ProjectWho
      • 12
      Próbowałem
      Niestety przy zapalonym aucie i wszystkich drzwiach zamkniętych światło nadal się pali
      • Przemek_i
        • 3239
        a lampki w przednich drzwiach mimo zamknięcia palą się??
        • ProjectWho
          • 12
          Lampki w przednich drzwiach zapalają się gdy otwieram drzwi oraz gasną jak tylko zamykam. (Bez znaczenia czy zapalone auto czy nie)
          Podświetlenie pod lusterkami działa prawidłowo.
          Czy np OBD Eleven pomoże w znalezieniu uszkodzonego mikrostyku?
          • Przemek_i
            • 3239
            Zobacz. Może będzie jakieś zwarcie do.masy i błąd.
