Czujniki cofania ciągle piszczą
  • Maciek.B.
    • 2019
    • 93
    Witam użytkowników forum OCP.
    Od niedawna jestem użytkownikiem Skoda Octavia 2.
    Po włączeniu wstecznego biegu wydobywa się głośne piszczenie przerywane lub ciągłe.
    Sygnalizacja dźwiękowa jest nawet wtedy kiedy nie ma przeszkody za samochodem.
    Niestety nie wiem czy czujniki parkowania są oryginalne zakładane w salonie czy montowane przez poprzedniego użytkownika.
    Czy można sprawdzic czy instakacja jest oryginalna i czy ma to wplyw na jej duagnozowanie ?
    Czy można zmniejszyć natężenie dźwięku ostrzegawczego ?
    Skoda Octavia 2, 2011 r, 1.6 BSE + LPG Landi Renzo,117 kkm
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez Maciek.B. Zobacz wpis
    Można. Wstaw jakieś zdjęcie czujnika albo zderzaka
    Jeśli masz Maxi DOT to w liczniku ustawisz a jeśli nie to trzeba kabel i komputer a potem adaptacje.
    I tu tez przydałby się kabel i komputer do zdiagnozowania usterki.
    Jak byś napisał skąd jesteś to może na jakimś spocie ktoś Ci pomoże.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Maciek.B.
      • 2019
      • 93
      Zdjęcie zderzaka i czujników
      • Przemek_i
        • 3239
        nie widać nic
        • Gość
          Uszkodzony jest któryś z czujników dlatego zachowuje sie tak jak zachowuje
          • Maciek.B.
            • 2019
            • 93
            Dziękuję za odpowiedzi.
            Przepraszam, nie mogłem dodać zdjęcia z telefonu.
            Dodaje zdjęcia zderzaka i czujników.
            Ostatnio edytowany przez Maciek.B.; 49880.
            • Wojtenio
              • 1101
              Czujniki dokładane nie oryginalne , szukaj centralki za lewym tylnym boczkiem a jak dokładali w ASO to często centralkę wkładali w pobliżu tylnej lampy . Sprawdź połączenie wszystkich czujników do centralki .
              • Maciek.B.
                • 2019
                • 93
                Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                Jestem z województwa Lubelskiego. Okolice Lublina.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                  jak otworzysz bagażnik to po lewej stronie w bagażniku za wykładziną na boczku będzie najprawdopodobniej sterownik.
                  Masz ilustrację czujników na radiu??
                  • Maciek.B.
                    • 2019
                    • 93
                    Jeśli pytasz o to czy po włączeniu wstecznego biegu wyświetla to niestety moja Skoda Octavia nie ma radia fabrycznego.
                    Wersja Mint czyli Classic z klimatyzacją.
                      • 11351
                      Masz dokładany system, nie oryginalny, podłączenie kompa nic nie pomoże.
                      Musisz ręcznie dłubać i szukać tego sterowniczka nie oryginalnego
                      Jak chłopaki piszą, zapewne będzie w bagażniku w którymś boczku
                      • MQ1977
                        • 120
                        Może też być taka sytuacja, że czujniki i reszta są OK, ale są po prostu skierowane za bardzo "w dół". Wtedy "widzą" poziom ziemi i odbierają to jako przeszkodę. Czy piszczy ci bardziej przy dociążonym tyle? Jeśli tak, to może być ten trop. Pozdrawiam z okolic Lublina.
                        • Maciek.B.
                          • 2019
                          • 93
                          Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
                          W takim przypadku błędna był by montaż czujników. Niestety nie wiem gdzie montowane były czujniki.
                          Powiem Wam że dzusiaj padał dosyć duży deszcz,.moja Octavia nie ma tylnej wycieraczki.
                          Cofania na ślepo bo czujniki piszczą jak chcą.
                          Na chwilę obecną brak wycieraczki tylnej i błędne odczyty czujników parkowania to dla mnie największą wada tego samochodu.
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            musisz poszukać kogoś z kanałem i po kolei odłączać czujniki i znajdziesz który jest lipny
                            Zerknij tez w bagażniku na centralkę.
