Kontrolka kierunkowskazu szybko mruga
  • MQ1977
    • 120
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Jak w temacie. Kontrolka miga ok 2x szybciej niż kierunkowskaz na zewnątrz. Dotyczy to częściej lewego, czasem prawego a czasem obydwu. Czasem też oba mrugają odpowiednio. Auto z 2009 roku posiada dokładany nieoryginalny autoalarm Meta-system i gdzieś na angielskim forum audi odnalazłem coś w tym rodzaju, że to autoalarm może być winowajcą, a konkretnie jego zapasowa bateria, która może być rozładowana. dodatkowo VCDS pokazuje błędy:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 152
    Mileage: 122552 km
    Time Indication: 0
    Date: 2038.14.16
    Time: 13:30:34
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.20 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0000052
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 48992E7B3B31295E13D-801D
    1 Fault Found:
    01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Klakson, jak i regulacja lusterek działa prawidłowo.
