O2 przed FL - Błąd żarówki a wszystko świeci
  • dydyrydy
    • 72
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Cześć. Po wymianie sterownika centralnej elektryki zaczęło mi wywalać błąd żarówki. Nie zmieniałem żarówek. Wszystkie świecą a VCDS pokazuje błędy prawej i lewej tylnej żarówki postojowej. W VCDS tam gdzie jest aktywna diagnoza świateł...zrobiłem tak samo jak było w starym sterowniku, ale też później w związku z błędem zdejmowałem te aktywne diagnozy. A błąd jak był tak jest nadal
    • 11318
    w bajcie 24 zakoduj 00 i podziękuj
    • dydyrydy
      • 72
      Nie no, nie mam pytań. DZIĘKUJĘ :-)
      Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
      • pietryk82
        • 2019
        • 12
        Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
        ooo jak kolega jest taki dobry w elektryce to mam pytanie. Po kazdym otworzeniu auta i odpaleniu wyskakuje symbol żarówki przepalonej. Udało mi się znaleźć ciekawą zależność. Wystarczy że włącze "długie" światła na 5 sek i lampka gaśnie na desce i już się nie zapali do końca jazdy. Wtedy wysiadka, zamknięcie auta. Powrót do auta i znów ta sama sytuacja. Czyli raczej wszystko styka tylko coś z komputerem chyba. Jakaś rada?
          • 11318
          taki błąd się rejestruje w kompie zazwyczaj, trzeba sprawdzić co to
          • dydyrydy
            • 72
            Kolego krzynol a czy podpowiesz mi jeszcze może co zrobić żeby z pilota (3 przyciski) można było otworzyć bagażnik? Jak klikam to zero reakcji.
            • pietryk
              • 2019
              • 1
              mam vag 409-1 (pełny) i vcds 17. ale niewiem jaka wersja bo jeszcze nie włączałem. Mozesz powiedzić mi w jakiej sekcji szukać tych świateł? w skrócie na dole co mam wpisać żeby przejść od razu?
                • 11318
                Zamieszczone przez pietryk Zobacz wpis
                pietryku szanowny, zapraszam do szkolenia z VCDSa
                  • 11318
                  Zamieszczone przez dydyrydy Zobacz wpis
                  najpierw musisz sprawdzić w blokach pomiarowych sterownika centralnej elektroniki czy widać naciśnięcie guzika na pilocie, a potem ewentualnie próbować kodować opcje komfortowe
                  • dydyrydy
                    • 72
                    Wxhodziłem w bloki pomiarowe, ale tak na prawdę nie wiem o co tam chodzi. Przeleciałem po wszystkich, ale nie bardzo mi cokolwiek tam pasowało.
                    • dydyrydy
                      • 72
                      Odświeżę swój temat, ponieważ dzisiaj przy mgle chciałem włączyć przeciwmgielne a tu żadnej reakcji. Zarówno przednie jak i tylne nie świecą i nie palą się od nich również kontrolki na włączniku i zegarach. Przed wymianą bordnetza działały. Halogeny cały czas śmigają jako dzienne, ale się okazało, że normalnie jako halogeny już nie. W VCDS oczywiście niby wszystko ok pokodowane :-)
                      • dydyrydy
                        • 72
                        Udało mi się wyszukać, że jest reakcja w zaawansowanych blokach na naciśnięcie przycisku bagażnika.
