Światła do jazdy dziennej
  • Piecyk09
    • 2019
    • 5
    Witsm. Posiada w swojej octavi światła do jazdy dziennej w lampach przeciwmgłowych w zderzaku. Przez instrukcję obsługi próbowałem je włączyć jest tylko dźwięk że się włączają A nie działają . Żarówki są dobre czy może gdzieś bezpiecznik znajdę od nich czy jak mam je sprawdzić. Skoda Octavia 1.6tdi. 2012 rok. Dziękuję. Pozdrawiam
  • Wojtenio
    • 1099
    Z jakiego rynku jest auto ? , jak z niemieckiego to oni mieli dzienne wykodowane w CE 09 i trzeba to zakodować . Do tego potrzeba interfejsu diagnostycznego .
    Uzupełnij profil lokalizacji .
    No i pamiętaj włączenie tą metodą co czytałeś to dźwignia do góry a wyłączenie na dół .Bo może robiłeś odwrotnie i dźwięk też będzie .
    Czy auto posiada Maxidota ? , jeżeli tak to tam jest opcja do załączenia DRL .
    Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
    • Piecyk09
      • 2019
      • 5
      Mieszkam w UK i tu kupiłem 4 lata temu. Co to jest maxi dot ? Musisz mi jaśniej pisać bo ja tak się nie znam
      • georgg
        • 17161
        Zamieszczone przez Piecyk09 Zobacz wpis
        Maxi-dot to rozbudowany komputer pokładowy. Najprościej poznasz go jak otworzysz drzwi i pokaże Ci się duże autko między zegarami . lub według zdjęcia poniżej. Maxi-dot na dole. FOTO_20180219_132428.jpg
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Wojtenio
          • 1099
          Charakterystyczne dla licznika maxidot jest też to że miedzy dwoma tarczami w liczniku jest srebrne połączenie ( na tych fotkach co podesłał kolega wyżej akurat tego nie ma bo jest czarne ) .
          A licznik wygląda tak jak na filmie to co tu robią nie jest istotne : https://www.youtube.com/watch?v=tVHO3n-6vek
          W twoim przypadku jeżeli nie masz takiego licznika to pozostaje albo udać się do ASO lub jakiś inny warsztat co ogarnia programowanie modułu sterującego CE09 i dokodować tą opcję . No chyba że znajdziesz kogoś w okolicy ze swoich znajomych lub inne osoby co posiadają taki interfejs i uruchomią to .
          Teraz wiesz dla czego jest istotna lokalizacja gdzie się mieszka . W Polsce ktoś pewnie by ci to zrobił za free na jakimś spocie .
          • Piecyk09
            • 2019
            • 5
            No to nie mam maxi dot . Dziękuję wszystkim Po Jadę do ASO i nie zrobią. Dzieki
              • 11256
              w ASO to powiedzą, że się nie da
              • jasiek2905
                • 274
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                Piecyk09 kup kabelek vag(vcds) taniej wyjdzie niż w ASO i przyda się też w innych sytuacjach.
                  • 11256
                  Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpis
                  tak jest
                  • Piecyk09
                    • 2019
                    • 5
                    Kupię napewno . Ale już był podłączony do komputera wszystko jest ok oprócz tego że jest jakiś problem i nie można się połączyć z modułem komfortu. Bo próbowaliśmy je włączyć przez komputer. Wogole że światłami żadnymi nie można się połączyć A nic nie ma w błędach. Podobno kolega mechanik w lutym będzie miał jakiś wypasiony komputer specjalny do vagow tak mówił i że wtedy będziemy próbować.
                    • georgg
                      • 17161
                      W twoim aucie nie masz modułu komfortu. Wszystkie ustawienia są w 09- Centralna Elektryka..
                      Grzegorz
