Ktrótkie pytanko odnośnie kostek poduszek
  • dydyrydy
    • 72
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Cześć. Krótkie pytanko. Chyba zabieram się za naprawę grzanych foteli to mam pytanie. Czy kostki od airbagów można sobie odłączać i podłączać ot tak sobie bez obawy, że coś wystrzeli?
  • Chris11
    • 1587
    Wystrzelić nie powinno, ale może złapać błędy w kompie.
    Zasada jest taka, że przy grzebaniu w poduszkach odłącza się akumulator i po problemie.
    • dydyrydy
      • 72
      Ale chciałbym od razu zobaczyć czy jest napięcie na fotelach, więc bez odłączania najlepiej aku.
      Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
      • dydyrydy
        • 72
        No i dostałem się do kostki i napięcie mam takie.
        • dydyrydy
          • 72
          Zamieszczone przez dydyrydy Zobacz wpis
          To było na miejsu kierowcy a na miejscu pasażera jest 11.86V. Oba pokrętła były na 5.
            • 11352
            sprawdź rezystancję mat i czujników temperatury
            napięciem sobie głowy na początek nie zawracaj
            • dydyrydy
              • 72
              Heh. Mało mi to mówi
              • patryk23
                • 1105
                Poszukaj schematu do przedlifta z grzaniem wtedy będziesz miał jasność bo z pamięci ludzie nie wiedzą który pin we wtyczce jest do czego . Na pałe to grubsze kable są od mat .
                • dydyrydy
                  • 72
                  Kurczę z tego co udało mi aię wyszukać w necie to wszyscy mają problem z matami, czyli konieczna rozbiórka foteli i lutowanie mat. Nigdzie nie wyczytałem żeby gdzieś była usterka bez rozbierania fotela. Chciałem uniknąć rozbiórki fotela, bo się boję trochę, że nie złożę. :-)
                  • dydyrydy
                    • 72
                    Rozebrałem, ale nigdzie nie widać mechanicznego uszkodzenia. Nie wiem do czego idą te dwa niebieskie, ale jak sprawdzam w kostce to nic nawet nie drgnie.
                    • dydyrydy
                      • 72
                      Podłączyłem matę pod aku i grzeje, więc będę składał fotel. Tylko pytanko czym przykleić tę matę do gąbki, bo odkleiłem to oryginalne przyklejenie (jak się okazuje na darmo) :-) i chciałbym żeby jakoś to unieruchomić żeby nie jeździło w środku.
                      • patryk23
                        • 1105
                        Jak mata grzeje to albo czujnik temperatury albo coś z kablami . Najlepiej kleić tapicerskim w sprayu
                        • dydyrydy
                          • 72
                          Oki. Super. Dzięki
