Wymiana H1 na LED - błąd żarówek - zwarcie
  • dydyrydy
    • 72
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam. Zgodnie z filmem krzynol o wymianie żarówek na LED, wszystko działa, ale wywala błąd obu jako zwarcie z plusem. Otwierałem jeszcze raz żeby zobaczyć czy gdzieś te konektory się nie stykają i niby wszystko ok, ale od razu po skasowaniu błedu wywala znowu.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    • 11352
    ale świecą?
    które to żarówki? w jakich światłach?
    • dydyrydy
      • 72
      H1 jako długie. Obie ładnie świecą.
      • dydyrydy
        • 72
        Jeszcze mi się przypomniało, że kolega krzynol w swoim filmie o wymianie H1 na LED mówił o tym żeby diody były usytuowane w pozycji góra-dół a u mnie tak się nie da. Otwór w reflektorze gdzie wchodzi końcówka żarówki jest taki prostokątny i LED może wejść tylko w jednej pozycji, tak że diody są prawo-lewo.
        • patryk23
          • 1105
          Jeżeli świeca i jest błąd to smietnikowy Can bus i raczej nic z tym nie zrobisz.
          • dydyrydy
            • 72
            Zakupiłem oddzielny Canbus i zobaczymy czy zda egzamin.
            • dydyrydy
              • 72
              Przyszedł canbus i błędy poznikały, ale jak się okazało tylko do momentu odpalenia świateł długich, czyli tych żarówek. Po zapaleniu pojawia się jednak błąd. Ciekawe czy jak wsadzę jakiś opornik to pomoże?
              • mcaris
                • 425
                Jeśli masz przedlifta to tylko żarówki z can lub kasowniki. Jeśli masz auto FL-owe i masz BCM to można to "wyłączyć"
                ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                • dydyrydy
                  • 72
                  No niby dołożyłem te kasowniki, ale dalo tylko to, że dopóki nie odpalę długich to nie ma błędu. Jak biorę manetkę do siebie żeby mrugać to też nienma błędu. Pojawia się dopiero jak załączę długie na stałe. Odpaliłem VCDS żeby usunąć aktywną diagnozę świateł długich to teraz od razu po przekręceniu kluczyka jest błąd tak jak było bez kasowników canbus.
