mam taki problem z moją Octavią. Wymieniłem 3 miesiące temu akumulator na nowy ze względu na problemy z odpalaniem. Teraz problem do mnie wrócił. Z samochodem nie ma żadnego kontaktu, zaczynając od tego, że nie działa centralny zamek, po włożeniu kluczyka w stacyjkę nie ma żadnej reakcji, nie świecą żadne kontrolki, nie palą się żarówki, no nic. Jedyne co pomaga to odpalenie na kable. Za pierwszym razem gdy mi sie to stało myślałem, że może jest jakiś pobór prądu na postoju. Naładowałem akumulator i szczerze powiedziawszy to zapomniałem o temacie. Dzisiaj zdarzyło się to drugi raz. Po odpaleniu kablami udałem się do serwisu akumulatorów i okazało się, że akumulator jest naładowany, a ładowanie akumulatora pokazywało na poziomie 14,4.
Czy macie pomysł, co może być powodem takiej „odcinki” mimo teoretycznie naładowanego akumulatora?
