Pomoc w diagnostyce elektryki - kilka bladow / VCDS
  • pietryk82
    • 2019
    • 12
    Witam. W koncu chcialbym sie wziasc za elektryke w moim aucie bo sie nazbieralo tego i zaczyna mnie to juz denerwowac. Prosilbym o przyblizenie tematu i w miare mozliwosc nakierowanie w czym moze byc problem zeby nie szukac blednie po wszystkich mozliwych opcjach. Pod kazdym modulem dodalem swoj opis problemu.
    Na poczatek auto to:
    Skokda Octavia II kombi (1Z) silnik 1.9 tdi (BKC)
    No i usterki:
    1.
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Komponent: Bordnetz-SG H34 0803
    Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000003024605
    Kodowanie: 01880F020004140000110D000000000000087F075C
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3A7B87EF755F909F97-806E
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
    Komponent: Wischer SK351 012 0401
    Kodowanie: 00065525
    5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01499 - Żarówka świateł drogowych (M32); prawa
    010 - Przerwa / zwarcie z plusem
    02401 - Zacisk 75x
    006 - Zwarcie z plusem - Sporadyczny
    00897 - Pompa spryskiwacza przedniej szyby (V5)
    012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
    00987 - Żarówka światła stopu; lewa (M9)
    02091 - Pompa układu mycia tylnej szyby (V13)
    01499 - zarowka faktycznie dziala. To znaczy mam na blacie blad zarowki ale jak wlacze dlugie na 4 sekundy to blad zarowki znika. Niewiem co to moze byc.
    02401 - ten blad nic mi nie mowi i totalnie niewiem o co chodzi
    00897 - tutaj spryskiwacze dzialaja, wiec niewiem skad ten blad
    00987 - faktycznie raz na jakis czas zarowka przestaje dzialac. Wystarczy przeciscic styki i podoginac i bedzie ok?
    02091 - no i tutaj tylna wycieraczka. Wlasciwie pisze ze uklad mycia tylnej szyby ale plyn spryskuje sie na szybe a nie dziala wycieraczka. Umarla. I tu pytanie czy to moze byc blad od niedzialajacej wycieraczki? Jesli tak to co proponujecie bo kiedy przelanczam manetke to slysze cykanie pod kierownica jakby przekaznik dzialal. Pomierzylem tez prady na wtyczce wchodzacej do silnika wycieraczki i sa w porzadku (to znaczy jest 12 V ale niewiem jak ma pokazywac sie prad po zalaczeniu manetki , na ktorych pinach). Podlaczylem tez "niby" sprawny inny silniczek od wycieraczki i nie dzialal. Hmmm. Sam niewiem juz.
    2.
    Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Komponent: Gateway H09 0110
    Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 27001051190978
    Kodowanie: 3D0F0F40072302
    VCID: 295948A380F92B07EE-807C
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00100100
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 16
    Wew.licznik błędów: 91
    Przebieg: 220509 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 00:00:02
    01304 - Radio
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 16
    Przebieg: 220509 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 00:00:05
    01305 - niemam pojecia o co tu chodzi
    01304 - jesli chodzi o radio to faktycznie co pare minut slychac szumy na radiu i to nie szumy z utraty sygnalu radiowego. Trwaja 2 czy 3 sek i radio znowu gra jak zyleta.
    3.
    Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
    Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
    Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
    Kodowanie: 0000116
    VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
    Znaleziono 1 błąd:
    00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
    008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
    Tutaj centralny dziala dobrze , tylko czasami auto samo sie zamyka z niczego. Czy to moze byc wlasnie ten blad? Co mozna z tym zrobic?
    4.
    Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
    Kodowanie: 0000116
    VCID: 75E154D31CC13FE7BA-8020
    Znaleziono 1 błąd:
    00944 - Podgrzewanie lusterka po stronie pasażera (Z5)
    Tutaj wymieniany byl kierunek w lusterku ale mechanik powiedzial ze ja mam wtyczke na 2 piny a w sprzedazy jest na 3 i czy moze zlutowac no to sie zgodzilem. Tylko teraz niewiem czy to ma cos wspolnego z tym czy ogrzewanie to sa inne przewody? Czy po prostu mata grzewcza jest spalona juz?
    5.
    Adres 7D: Dogrzew.wnętrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Komponent: PTC-Element 0404
    Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny:
    Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2D51BCB3B411372702-8078
    Znaleziono 1 błąd:
    00361 - Element grzejny dodatkowego ogrzewania (Z35)
    014 - wadliwy
    I na koniec taka ciekawostka. Jedyne co mi przychodzi do glowy to to ze po zalaczeniu nadmuchu w aucie slychac jakas klapke w okolicy centralnej konsoli a moze schowka i ona tak cichutko puka. Czy to jest to i jak to sie nazywa?
    Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc bo jestem po mechaniku niestety a nie elektryku i ciezko mi to ogarnac Pozdrawiam.
  • pietryk82
    • 2019
    • 12
    Dziekuje za same fachowe podpowiedzi. To duzo wniosło do sprawy, nie ma co.
    • Artq
      • 102
      Kiedy były kasowane błędy ? Ja bym skasował wszystko i zajął się tymi co się powtarzają.
      Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
      • georgg
        • 17204
        Tak jak kolega pisze. Pokasuj błędy i napisz, które pojawiają się na nowo.
        Radio oryginalne czy jakiś wynalazek?
        ​​​​​​Wklej cały skan z VCDS s nie takie wyrywki jak teraz.
        Co do błędu nagrzewnicy to tu masz temat - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...o-w-wersji-can
        Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • pietryk82
          • 2019
          • 12
          Wiec tak. Wiec zrobilem tak jak radzicie. Skasowalem wszystkie bledy. Oto co wrociło:
          Oroda,29,Styczen,2020,17:49:38:00009
          VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
          Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0
          Wersja danych: 20190811 DS308.0
          VIN: TMBHS61Z452064888 Numer rejestracyjny:
          Typ podwozia: 1Z (1K0)
          Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 7D
          VIN: TMBHS61Z452064888 Przebieg: 222060km
          00-Czujnik k1ta skretu kierownicy -- Stan: OK 0000
          01-Silnik -- Stan: OK 0000
          03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
          08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
          09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
          15-Airbag -- Stan: OK 0000
          16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
          17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
          19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
          25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
          42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
          44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
          46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
          52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
          56-Radio -- Stan: OK 0000
          76-Asyst.parkowania -- Stan: Usterka 0010
          7D-Dogrzew.wnetrza -- Stan: Usterka 0010
          Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.clb
          Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
          Komponent: R4 1,9L EDC 0010SG 7002
          Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: SKZ7Z0E2833120
          Kodowanie: 0000071
          VCID: 2B55B2AB8A0539171C-807E
          Nie znaleziono b3edów.
          Kody gotowooci: 0 0 0 0 0
          Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
          Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
          Komponent: ESP FRONT MK60 0104
          Kodowanie: 0004737
          Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
          Oznaczenie elementu: 1Z0 907 044 H
          Komponent: ClimatronicPQ35 084 0304
          VCID: 3B7582EB7A65A9978C-806E
          Kodowanie: 00065525
          Znaleziono 1 b31d:
          01499 - —arówka owiate3 drogowych (M32); prawa
          Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
          Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
          Komponent: 08 AIRBAG VW8 023 0700
          Weryfikacja: 06023000 Numer seryjny: 00385D0NE73X
          Kodowanie: 0012344
          VCID: 3169A0C3A82953C726-8064
          Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME48587208
          Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME756C7208
          Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME68153E06
          Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME66113D06
          Adres 16: Ko3o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
          Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
          Komponent: Lenksäulenmodul 021 0050
          Kodowanie: 0000012
          VCID: 356194D35C417FE77A-8060
          Adres 17: Zest.wskaYników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
          Oznaczenie elementu: 1Z0 920 810 D
          Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
          Kodowanie: 0000101
          Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
          VCID: 3365AACB523561D754-8066
          Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
          Komponent: IMMO 3560
          Kodowanie: 0000116
          Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
          Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
          Komponent: EPS_ZFLS Kl.6 1502
          VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064
          Adres 46: Modu3 komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
          Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 BL
          Komponent: 01 KSG 0301
          Kodowanie: 00F802007F2D8505084B010004
          Kod serwisu: WSC 46108 123 55030
          VCID: 7BF542EB3AE56997CC-802E
          Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
          Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
          Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
          Kodowanie: 0000116
          Znaleziono 1 b31d:
          00944 - Podgrzewanie lusterka po stronie pasa?era (Z5)
          Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
          Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 161 A HW: 010 103
          Komponent: Radio FO3 1008
          Kodowanie: 0000400
          Kod serwisu: WSC 46108 123 54788
          VCID: 2C57B1B78F0B3E2F15-8078
          Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
          Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
          Komponent: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
          Kodowanie: 0000001
          VCID: 3D718CF36471A7A7B2-8068
          Znaleziono 1 b31d:
          01546 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; tylny lewy orodkowy (G204)
          004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
          Ramka zamro?ona:
          Stan b3edu: 01100100
          Priorytet b3edu: 3
          Czestooa b3edu: 1
          Wew.licznik b3edów: 86
          Przebieg: 222055 km
          WskaYnik czasu: 0
          Data: 2000.00.00
          Czas: 16:57:41
          Adres 7D: Dogrzew.wnetrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
          Znaleziono 1 b31d:
          014 - wadliwy
          Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 01:34)----------------------
          Zostało lusterko. Był w nim wymieniany kierunek czy to może coś mieć wspolnego czy to raczej mata padla?
          Asystent parkowania to wiem ze nie dziala bo brakuje tego czujnika, musze zakupic.
          No i Z35. Sprawdziłem i wyglada to tak
          To akurat z innego forum ale wyglada identycznie jak u mnie bo zapomnialem zrobic zdjecia. Wiec dzieki georgg za link juz wiem co trzeba zrobic.
          Teraz został temat wycieraczki. Wycieraczka tylna nie dziala a niema nigdzie jej w kodach. Sprawdzilem w pomiarach i reaguje sterownik na manetke
          Chcialem zrobic test wykonawczy ale nie znalazlem takiego u mnie
          Czy to moze byc zatarty trzpien w silniku wycieraczki?
          • pietryk82
            • 2019
            • 12
            Cos tu sie scgrzanilo w odpowiedzi przed ostatnim screenem mialo byc ze nie mam do wyboru testu wycieraczki tylnej. I na koncu pytanie czy to moze byc trzpien zatarty w silniczku. Sorka.
            • georgg
              • 17204
              Sprawdzanie maty grzejnej masz w filmie krzynola -
              Grzegorz
              • georgg
                • 17204
                Zamieszczone przez pietryk82 Zobacz wpis
                Być może. Tam lubi wszystko gnić.
                Grzegorz
                • pietryk82
                  • 2019
                  • 12
                  Ok dzieki wielkie. Powroce do tematu jak troche cieplej bedzie i dam znac bo niemam garazu zeby to zrobic teraz.
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Może po wymianie kierunkowskazu nie podłączył kabelków do wkładu lusterka? Jeśli jednak masz uszkodzony to mam sprawny na sprzedaż
                    • pietryk82
                      • 2019
                      • 12
                      Chlopaki wracajac do niedzialajacej wycieraczki. Podlaczylem na krotko i nie dziala. Rozebralem i zdjecia ponizej. Jak chce pokrecic za sztyce (trzpien) to ni hu hu nie dam rady przekrecic. Mozna to jeszcze jakos rozebrac i cos naprawic czy to juz szrot na zlom?
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        No ręką nie ukręcisz. Przekładnia trzyma.
                        Powinno się to dać rozebrać na części. Tylko zaznacz sobie położenie zębatek i plastikowego koła zębatego. Musisz to poskładać tak jak jest teraz.
                        Wyczyść i posmaruj.
                        • pietryk82
                          • 2019
                          • 12
                          no ale to jest czyste. no mozna posmarowac jeszcze tylko jak to rozkrecic jak tam niema czym krecic.
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Z Octavii nie robiłem ale inne (Audi, Fabia, Sharan) zawsze rozbierałem na części. W każdym był ten sam problem. Korozja, która zżerła rurkę wewnątrz ośki.
                            • pietryk82
                              • 2019
                              • 12
                              ok rozebralem. zaraz posmaruje i zloze. czy mozna wtedy krecic tym kombinerkami lub czymkolwiek?
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Wg. mnie nie, bo trzymać będzie ślimak na silniczku.
                                • pietryk82
                                  • 2019
                                  • 12
                                  rozebrane nasmarowane, jutro sprawde na krotko czy dziala. dam znac
                                  • pietryk82
                                    • 2019
                                    • 12
                                    no i kurde zaczelo dzialac, krecilo sie i przestalo nagle, nosz ja pier...rece opadaja.
