problem po zwarciu
  • broda323
    • 24
    • BLF 1.6 FSI 115 KM
    problem po zwarciu
    Witam ponownie i sie prosze ze mnie nie śmiać
    Szukałem prądu po stacyjce do podłączenia kamerki i po radach z internetu sprawdzałem który jest po stacyjce od radia i się zwarło.
    Radio było odłączone więc się nie spaliło ale prądu teraz nie ma w iso co się mogło zepsuć bo bezpieczniki są dobre
  • georgg
    • 17202
    W komorze silnika też sprawdzałeś?
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • broda323
      • 24
      tak sprawdzałem
      • georgg
        • 17202
        I w desce rozdzielczej też? Każdy wyciągałeś?
        A jakieś inne objawy? Auto odpala, wszystko działa?
        Grzegorz
        • broda323
          • 24
          wszystko działa, w desce też sprawdzałem
          • Wojtenio
            • 1101
            Sprawdź czy jest napięcie w gnieździe bezpiecznika , to że bezpiecznik jest sprawny to nie znaczy że jest dobrze osadzony w nim . Ostatnio miałem podobną sytuację z grzanymi fotelami a okazało się że piny w gnieździe bezpiecznika były luźne i nie dawały przejścia napięcia . To Ci zawęzi dalsze poszukiwania .
            • broda323
              • 24
              Zamieszczone przez broda323 Zobacz wpis
              Szukałem prądu po stacyjce i się zwarło.
              więc styki raczej się nie odgieły nagle bo do tej pory działało
              • Wojtenio
                • 1101
                Jeżeli masz takie podejście do diagnozowania " bo wcześniej działało " to życzę powodzenia . Pamiętaj tylko jedno Teraz nie działa było zwarcie .
                • broda323
                  • 24
                  no to co po zwarciu styki nie działają na bezpiecznikach? Nabijaczom postów dziękuj. Proszę o rzetelne porady.
                  • patryk23
                    • 1105
                    broda323 widać, że nie bawisz się w kabelkach . Tak gniazda potrafią się upalić i nie jest to coś niespotykanego . Mówiłeś że sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki ale na oko? Czy przemierzales je bo tu następna ciekawostka bezpiecznik potrafi tak się spalić przy nóżce że nie widać tego na oko . Tu radio ma 2 zasilenia a sterowane jest Canem .
