Witam, zauważyłem, że dość często włączają/wyłączają mi się głośniki przy klamkach te malutkie- chyba są to wysoko tonowe. Podczas wyłączenia słychać charczenie tak jakby coś nie stykało i się wyłączy po czym zaraz włączy. I tak raz jedna strona raz druga, a czasem grają ok. Czy jest to objaw, że umierają? Radio odpada bo na poprzednim był efekt taki sam, jak jest zimno to wygląda, że wszystko jest ok.
Małe głośniki (wysokotonowe) przy klamkach
Zobacz czy się nie rozłączyły - tam często wiązka nie styka. Wyjmij i podłącz do innego źródła muzyki i sprawdź jak grają. Jak dobrze to znaczy że problem w kablach - a jak będą "peirdzieć": to znaczy że skończyłyOIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
T: 500286848
Rafał Oskar rozumiem, że tam wtyczka jest przy samym głośniku i tam ewentualnie coś może nie stykać czy kable mogły dostać po głowie na zagięciu podczas otwierania drzwi? Rozmontuje obie strony na weekendzie i psikne jakimś czyścidłem. A do innego źródła muzyki to w jaki sposób- kabelki w Jacka wmontować i w mp3 jakieś czy inaczej?
Zamieszczone przez smajler Zobacz wpisRafał Oskar rozumiem, że tam wtyczka jest przy samym głośniku i tam ewentualnie coś może nie stykać czy kable mogły dostać po głowie na zagięciu podczas otwierania drzwi? Rozmontuje obie strony na weekendzie i psikne jakimś czyścidłem. A do innego źródła muzyki to w jaki sposób- kabelki w Jacka wmontować i w mp3 jakieś czy inaczej?
Wiązka albo na zgięciu drzwi albo przy samym głośniku. Ale obstawiam że same głośniki padłyOIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
T: 500286848
