Skoda Octavia II (2008) - brak basu w głośnikach
  • wunibald
    • 2020
    • 12
    dzień dobry, pojawił się problem z poprawnym funkcjonowaniem głośników w moim pojeździe. Dolne głośniki w drzwiach grają cicho i kompletnie bez basu. Rozmonowałem drzwi, żeby zobaczyć czy mechanik poprawie podpiął wszystkie kable i jest ok. W radiu również wszystko podłączone jest poprawnie. Próbowałem podpinać nowy głośnik bezpośrednio do radia i bas w dźwięku też był niezauważalny. Czy wiecie może co może być przyczyną tej usterki? Samochód jest po wypadku, jednak w jego wyniku nie uciepiała elektornika (koło, zderzak, błotnik). Czy pomoże tutaj wymiana radia? Jeśli tak, to co mogło się w nim zepsuć? Czy przyczyny należy szukać gdzie indziej?
    z góry dziękuję za pomoc!
  • matthews
    • 123
    Rozumiem ze dokładałem dodatkowe głośniki?jeslibtakbtrzeba zakodować radio na 4 przynajmniej u mnie tak bylo
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • wunibald
      • 2020
      • 12
      nie, wszystkie głośniki są fabryczne. Po dwa w przednich drzwiach. Wcześniej graly wszystkie 4, a teraz te dolne, mocniejsze ledwo co grają
      • matthews
        • 123
        Podpinałeś pod vcdsa jakieś błędy radia?
        • wunibald
          • 2020
          • 12
          podpinaliśmy radio pod komputer i nie wyskakiwały żadne błędy
          • matthews
            • 123
            Głupie pytanie a w radiu nie wyciszył Ś basów sprawdzać ustawienia czy są na Maxa
            • wunibald
              • 2020
              • 12
              tak, to pierwsze co zrobiłem. W ustawieniach radia spróbowałem już wszystkiego, ale to nie jest na pewno źródło problemu
              • kowaltom99
                • 755
                loudness włączony?
                • wunibald
                  • 2020
                  • 12
                  Jest włączony, a wiecie może jak zresetować radio do ustawień fabrycznych? Odpięcie akumulatora ani bezpiecznika nie pomogło. Wszystkie stacje zostają zapisane, a chciałbym je kompletnie wyzerować, żeby coś sprawdzić
                  • Przemm81
                    • 2019
                    • 104
                    A może polaryzacja zamieniona w jednym z głośników jak przy kablach było grzebane? Wtedy będą grał bez basu
                    • wunibald
                      • 2020
                      • 12
                      to też sprawdzaliśmy i kabelki są odpowiednio podłączone.
                      Usłyszałem legendę, że może być tak, że ktoś odpalił radio, gdy dolne głośniki były odłączone i przez to radio zaprogramowało się bez nich i przywrócenie ustawień fabrycznych mogłoby pomóc. Pytanie, czy Waszym zdaniem to może być to? i drugie jak Radio Swing z 2008 przywrócić do ustawień fabrycznych? odpięcie radia, akumulatora, bezpiecznika ani wszystkie kombinacje przycisków nic nie dają...
                      • Drozdzu22
                        • 2021
                        mam ten sam problem udało Ci się go w jaki s sposób naprawić ?
                        • Wojtenio
                          • 1099
                          wunibald wrzuć swoje kodowanie lub najlepiej całego autoscana z radia ( moduł 56 ) , jeżeli masz aktywowaną funkcję w adaptacjach to po dłuższym przytrzymaniu prawej gałki zobaczysz kodowanie radia bez interfejsu chyba coś ponad 20 s lub dłużej .Zobacz na filmie .
