Komputer pokazuje błąd poduszki
  • szczukot
    • 14
    Naprawiałem czujnik zapięcia pasów (zdjąłem fotel, poodpinałem wtyczki itp).
    No i teraz czujnik działa, a komputer pokazuje "airbag fault"
    Domyślam się, że to coś z tą poduszką w fotelu.
    OBD II nie pokazuje żadnego błędu
    Co mogę we własnym zakresie zerknąć / naprawić ?
    Fantom
    ps. TO w sumie miał i niemiła niespodzianka. Dopiero jak mi ten błąd wyskoczył, to się kapnąłem, że mam poduszkę w fotelu. A mam to auto od nowości (15 lat) i nie pamiętałem.
  • gradek
    • 12923
    Sprawdź połączenie pod fotelem. Może przy naprawie czujnika zapięcia pasów coś się rozpięło.
    Coś dużo tych awarii na raz ci się ukazało.
    • szczukot
      • 14
      Nie - ta poduszka to się pojawiłą jak fotel zdemontowałem. Inne błędy to inna bajka.
      No i odpinałem wtyczki pod fotelem (od pasów i od poduszki).
      Wszędzie teraz czytam, że trzeba jednak akku wcześneij odłączyć jak się poduszkę wypina.
      Ale ja nie wiediałem nawet, że ją mam
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        A jak rozpinałeś żółtą wtyczkę pod fotelem to co myślałeś? Że co to może być?
        • szczukot
          • 14
          No to też ciekawostka. Bo aż zrobiłem zdjęcie tego, aby zapytać na forum Myśłałem, że to czujnik nacisku np (obecność kierowcy czy coś). A teraz już wiem co to.
            • 11357
            jak masz kontrlokę poduszki, to musi być błąd w kompie
            odczytaj czymś konkretnym błędy
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Jak masz poduszkę w fotelu to z boku oparcia powinna być wszywka AIRBAG. Nie masz takiej?
