Pali mi się kontrolka zużycia klocków hamulcowych.
Jak wymieniałem opony, mechanik powiedział, że są w bardzo dobrym stanie, i na 90% czujnik na tarczy lub kabel komunikacyjny.
Jak to zdiagnozować / naprawić ?
Po pierwsze przy którym to jest kole ? Lewe przednie ? Gdzie tego szukać ?
Po drugie, obwód powinien być zwarty jak tarcza jest ok czy rozwarty ?
Bo jeżeli to faktycznie kable lub czujnik, to dla próby więc odepnę tam jakaś wtyczkę (chyba coś jest ?), zewrę i zobaczę czy kontrolka zniknie.
Dobrze myślę ?
Tomek
Dobrze myślę ?
Tomek
