Cześć,
Postanowiłem zainstalować czujnik deszczu/zmierzchu według tutoriala Krzyśka z kanału krzynol garaż. Wszystko przebiegło bez problemów (instalacja, kodowanie jak na filmie). Problem pojawił się przy sprawdzaniu zakodowanych funkcji. Kwestia wycieraczek - działają poprawnie. Mam problem ze światłami. Nie działa leaving home pomimo, że jest zakodowany (sprawdzałem w zamkniętym ciemnym garażu). Natomiast jeśli chodzi o comming home to działa poprawnie. Kolejnym problemem są światła mijania w trybie AUTO. Po odpaleniu auta (włącznik w pozycji AUTO) bez względu na to czy jasno czy ciemno odpala światła mijania. Przełączenie świateł w pozycję 0 i ponowne załączenie trybu AUTO niweluje problem i światła działają tak jak powinny wg. czujnika światła. Powtarza się to za każdym razem kiedy gaszę samochód i wyjmuję kluczyk ze stacyjki. Dodam, że czujnik RLS to 1K0955559 AH (jest używany z demontażu) oraz włącznik świateł to 1ZO941431 C kupiony z allegro. Obstawiam błędne kodowanie albo uszkodzony czujnik??? Auto Octavia 2FL 2010r
Sprawdzę to dokładnie i dam znać jaki efekt. Zasilę z bezpiecznika 17.
