Czujnik parkowania przód
  • Crossik
    • 2020
    • 5
    Witam, proszę o pomoc w temacie czujników parkowania. Auto kupiłem już z "szalejącym" czujnikiem przednim lewym, tak pokazuje na wyświetlaczu. Mimo że żadnej przeszkody z przodu nie ma czujnik wariuje, wskazania są od maksymalnych do minimalnych, czasem nic nie pokazuje. Podłączałem auto pod komputer, fachowiec wykazał że walnięty jest przedni, skrajnie lewy czujnik. Kupiłem i zamontowałem nowy (wg fachmana miał działać od razu, miało nie być potrzeby nic kasować). Jednak po zmianie nic się nie zmieniło. Proszę o poradę tych co mają wiedzę, co może być przyczyną, czy to wina wiązki (każdy czujnik ma osobną?), czy jednak może trzeba coś komputerem wykasować? Może inne porady?
  • Rafał Oskar
    • 5692
    Błędy zawsze trzeba kasować - zmień mechanika/fachowca.
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • goly
      • 2020
      • 48
      z błędami różnie, czasami po wymianie części same zgasną, a czasami żeby poprawnie działało po wymianie trzeba wykasować stary błąd, więc od tego zacznij
