Gniazdo AUX
  • Crossik
    • 2020
    • 5
    Gniazdo AUX
    Witam, mam w swoim aucie radio DANCE i wyjście AUX w podłokietniku - AUX nie działa, po podłączeniu telefonu w ogóle radio nie znajduje opcji aux (albo jestem tak głupi że nie potrafię tego uruchomić) Pomoże ktoś?
  • Rafał Oskar
    • 5695
    Tutaj masz wszystko
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • Crossik
      • 2020
      • 5
      No kurde, fakt - nie dopowiedziałem że oglądałem filmy jak aktywować aux (przepraszam), ale u mnie tam gdzie jest aux on/aux off - nic nie jest wyświetlane, tak jakby tego auxa nie było wcale. Trzeba będzie chyba rozebrać ten podłokietnik (sprawdzić gniazdo) i wyciągnąć radio i sprawdzić podłączenia...
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Zacznij od radia. Łatwiej je wyjąć niż grzebać w podłokietniku. Podłokietnik może ktoś dokładał i olał podłączenie AUX?
        Jak nie będziesz miał kabelków to pisz. Zrobię Ci.
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          W radiu powinna być niebieska wtyczka w quadlocku.
          Jak podłokietnik oryginalny z fabryki to wiązka musi być.
          • Crossik
            • 2020
            • 5
            Wszystko się zgadza, jest niebieska wtyczka, jest gniazdo aux, jest wiązka. Podłokietnik fabryczny. Zrobiłem tak jak napisałeś, zacząłem od radia ale też dotarłem do wtyczki pod gniazdem AUX. Do gniazda dochodzą cztery przewody: szary, żółty, brązowy i zielony. Sytuacja za radiem: w niebieską wtyczkę wpięte tylko żółty, brązowy i zielony. Brązowy rozcięty i zmasowany z szarym oraz czarnym (?) Widać ewidentnie że ktoś tu grzebał. Sprawdziłem multimetrem przejścia na poszczególnych przewodach (oprócz czarnego) i wygląda że wszystkie są ok. Teraz pytanie jak powinny być prawidłowo podłączone (szary, zielony, brązowy i żółty) do niebieskiej wtyczki?
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Kabelki się zgadzają.
              Ma być tak:
              czarna w gnieździe AUX....................niebieska w radiu
              Pin 1 i 4 szary i brązowy (zmostkowane)>> pin 2
              pin 2 żółty >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> pin 7
              pin 3 zielony>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> pin 1
              Schemat mogę Ci wysłać na telefon. Napisz sms. Numer poniżej.
              • Artem111
                • 2022
                • 3
                Zamieszczone przez Crossik Zobacz wpis
                Witam,czy udało się razwiązać problem?jeżeli tak to w jakij sposub. Bo ja mam takij sam kłopot.
                • Artem111
                  • 2022
                  • 3
                  Ma być tak:
                  Witam, zy moze Pan wysłać szkic z prawidłowim podpięciem przewodów?
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Proszę bardzo.
                    • Artem111
                      • 2022
                      • 3
                      Proszę bardzo.
                      Dzięki
