Czujnik jakości powietrza
  • qavtan
    • 133
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Cześć. mam pytanie
    czy ktoś wymieniał czujnik jakości powietrza w O2 FL?
    on siedzi w końcu na wlocie od strony komory silnika(grodzi) czy gdzieś w środku ,bo mam sprzeczne informacje.
    Pisze bo mi się pojawił błąd opisany jako: Czujnik jakości powietrza - Usterka systemu więc podejrzewam że zrobił kaput.
    No i druga sprawa nie mogę namierzyć nr fabrycznego, on we wszystkich FL z climatornikiem jest taki sam?
  • jasiek2905
    • 288
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    Czujnik znajduję się na podszybiu od strony silnika z prawej strony na wlocie powietrza do środka samochodu pod plastikową osłoną przykręconą dwoma wkrętami. Ja mam taki w OC2FL z 2012 roku 1k0 907 659 , kolega w OC2FL z 2009r ma taki sam.
    • qavtan
      • 133
      mówisz o podszybiu całym tym dużym plastikowym czy miejscu za zbiorniczkiem bo wg. info na necie ta kratka niby jest za zbiorniczkiem wyrównawczym i trzeba go odkręcić
      • jasiek2905
        • 288
        Pod dużym tak, a potem mała osłona co opisałem
        • qavtan
          • 133
          właśnie sprawdziłem wczoraj,odchyliłem na końcui w środku jest druga mniejsza...ale to chyba na ciepło trzeba zostawić bo te plastiki ponoć lubią się łamać w niskich temp;.
          • qavtan
            • 133
            witam,
            wracam do tematu po jakimś czas zrobiłem diagnostykę bo coś innego mi szwankowało i znów to wyszło:
            9481988 - Czujnik jakości powietrza
            B10AF 04 [009] - Usterka systemu
            Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
            Ramka zamrożona:
            Stan błędu: 00000001
            Priorytet błędu: 3
            Częstość błędu: 1
            Wew.licznik błędów: 224
            Przebieg: 272929 km
            Data: 2127.14.31
            Czas: 20:39:55
            jak rozumiem żeby się do niego dostać muszę tą duża osłonę podszybia zdjąć włącznie z ramieniem wycieraczek żeby go wyjąć?
