Kalibracja wskazówek licznika O2 FL
  • BIMER
    • 73
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Czy ktoś się orientuje jak dobrze ustawić wszystkie wskazówki licznika po wymianie diod ? Czy robi się to ręcznie, czy komputerem, jak wygląda dokładnie taka procedura. Licznik po lifcie.
  • opermon
    • 318
    Z tego co pamiętam to w kompie chyba w teście elementów da się zrobić, że wszystkie wskazówki ustawią się pionowo. Wtedy mógłbyś założyć swoje i powinno być ok.
    Wysłane przy użyciu Tapatalka
    Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Pionowo to tylko temperatura i paliwo.
      Obrotomierz bodajże na 3000 a prędkościomierz chyba na 100km/h
      Takie rzeczy sprawdza się przed demontażem wskazówek.
        • 11355
        tak, w różnych licznikach różnie się ustawiają
        • BIMER
          • 73
          Dokładnie. Filmiki z neta są pomocne, ale jednak różnice np. między Skodą, a Audi są spore. Zdziwiło mnie, że każdą wskazówkę muszę testować osobno, bo właśnie widziałem, że w A3 wszystkie podnosiły się w tym samym momencie oraz że u mnie nie było dostępu do bloków pomiarowych silnika i zegarów.
