[O2FL] kierownica multifunkcyjna nie działą
  • [O2FL] kierownica multifunkcyjna nie działą
    Cześć, dzisiaj, nagle wystąpił zanik komunikacji w mojej kierownicy multi funkcyjnej [Octavia 2 FL], zanik powstał na zapalonym samochodzie, było słychać "pstryk" a następnie przestało działaś wszytko co idzie z kierownicy - czyli poduszka kierowcy, klakson, sterowanie na kierownicy po lewej i prawej stronie. Czy "kierownica" idzie po bezpieczniku/przekaźniku, który by mógł się "spalić"?
    Obstawiam zawijak/taśmę zlokalizowaną zaraz pod poduszką kierownicy
    Ktoś miał podobny problem?
    W VCDS mam następujące błędy:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
    Component: BCM PQ35 H 103 0615
    Revision: 00103 AD
    Coding: 46000AB8E07BB1C040080081110091E44778001C726D81605C 8440000040
    Shop #: WSC 20770 456 17823
    VCID: 3874346432D5
    Part No: 1Z1 955 119 D
    Component: Wischer 13121 26 0601
    Coding: 00D7B7
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 210808 05 54 0402
    Coding: 0730ED
    Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HO H11 9004
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 168
    Mileage: 222397 km
    Time Indication: 0
    Date: 2028.14.06
    Time: 20:34:19
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.75 V
    OFF
    OFF
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PC222WVV
    Coding: 0020790
    Shop #: WSC 73430 790 00085
    VCID: 3D7A25701DF7
    1 Fault Found:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
    Component: LENKS.MODUL 009 0136
    Revision: FF010039 Serial number: 20101216300110
    Coding: 108A140000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
    VCID: 79F2F160495F
    1 Fault Found:
    365080 - Controls in Steering Wheel: No Communications
    U108E 00 [009] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 168
    Mileage: 222482 km
    Date: 2092.14.09
    Time: 19:39:30
    Ostatnio edytowany przez Janus; 16861.
    Była F2 1.4 TDI 2009.
  • #2
    nie ma przekaźnika od kiery
    czy czasami nie zerwała się taśma?
    • #3
      Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
      cześć, właśnie wróciłem z garażu, zdemontowałem kiere, by dostać się do zwijka, fakt dosyć luźno lata, głębiej nie rozbierałem, ale obstawiam że poszła taśma w tym - 5K0.953.569.E. I tu moje pytanie czy po wymianie tego ustrojstwa trzeba robić jakąś adaptację kodowanie? A może można to po prostu naprawić.. w internecie ktoś skupuje zerwane taśmy. Nowy oryginał 1205 zł !!
      Tak poza konkursem.
      Tak jak już mam Ciebie na linii, to oglądałem Twój filmik o wymianie anteny w O2FL, miałem identyczny przypadek jak Ty, że nowa antena nie działała, i co się okazało jak ją rozebrałem, kabel antenowy nie był przylutowany do wzmacniacza, tylko ekranowy był połączony z podstawą/masą. taki off.
      • #4
        w tym przypadku kupujesz najtańszy sterownik z serii 5K0 953 569 xx i przekładasz samą taśmę, wtedy odpada kodowanie, a masz fajny sterownik E
        • #5
          A czy można zakupić samą taśmę ?
          • #6
            to jest sterownik zintegrowany z taśmą. może ktoś sprzedaje wybebeszone taśmy, nie wiem
            • #7
              Znalazłem firmę naprawiającą to, 180 zł za usługę
              • #8
                Czy orientujesz się, czy bez tego modułu autem można jeździć ? Czy raczej coś może nie działać....
                • #9
                  • #10
                    Winowajca znaleziony, jak widać na zdjęciach, taśma jest połamana oraz zerwana. Po zdemontowaniu modułu, auta nie odpalicie, jest martwe. Czas naprawy, wymiany na nową 2 dni koszt 180 zł. można oczywiście samemu, taśmy są dostępne, jest to 6 żyłowa taśma - sa naniej nastepujące numery : 280.471 4578 PQ2 oraz 15122020 6126 - to jest data, 052594/30
                    A tu sama taśma na ALLI - 284.66zł |Dla Audi q3eos Golf Jetta MK6 Passat Tiguan touan Skoda yodi 5k0 953 569 H L al e t tempomat moduł cewki|Przełączniki i przekaźniki samochodowe| - AliExpress
                    129.88zł |(2 szt.) 6pin 620mm 15mm szerokość długość poduszka powietrzna ffc kabel do VW Skoda po 2011|cable for|cable lengthcable ffc - AliExpress
                    • #11
                      brawo
                      wiadomo że nie da się jeździć, bo przez ten moduł kiery przechodzi też sygnał stacyjki
                      • #12
                        Projekt naprawy zakończony, całkowity koszt z przesyłkami kurierskimi wyszedł 217 zł, czas 3 dni całość. Naprawa wykonana w firmie Electric Car Morzewo/ ul. Długa 51 64-810 Kaczory, rok gwarancji na usługę, polecam, bardzo szybka naprawa.
                        POWRÓT NA GÓRĘ
