[O2pre] Problem z centralnym zamkiem
  • Przemm81
    • 2019
    • 104
    Hej.
    Od około tygodnia zaczął mi wariować centralny zamek po automatycznym zamknięciu po przekroczeniu 15km/h.
    Po przekroczeniu tej prędkości centralny się zamyka, ale po chwili zaczyna wariować tzn. otwiera się i zamyka kilka razy. Po kilku takich cyklach zamyka się i jest ok.
    Sprawdziłem dziś błędy i wypluło:
    [46] Moduł komfortu 01038 - Ochrona termiczna zamka centralnego
    Sprawdzałem w blokach pomiarowych i:
    - wszystkie zamki po zamknięciu z pilota pokazują ZABEZPIECZONY
    - po otwarciu z pilota wszystkie pokazują ODBLOKOWANY
    - po zamknięciu z przycisku przy ręcznym wszystkie pokazują ZABLOKOWANY
    - wszystkie drzwi reagują na ich otwarcie / zamknięcie, maxidot pokazuje prawidłowo otwarte drzwi, oświetlenie wnętrza włącza się prawidłowo
    - centralny z pilota działa prawidłowo, zamyka i otwiera drzwi za każdym razem
    Zauważyłem jedynie, że zamykając centralny z przycisku koło ręcznego, dzieje się to samo co podczas jazdy, muszę kilka razy nacisnąć przycisk zamknięcia bo po chwili otwiera.
    Macie pomysł czego to wina? Przycisku?
    Ostatnio edytowany przez Przemm81; 48613.
    • 11345
    ochrona termiczna to skutek wieolkrotnego zamykania/otwierania zamka - naturalne
    co się dzieje jak wykodujesz to zamykanie?
    • Przemm81
      • 2019
      • 104
      Niewykodowałem tego
      ,ale jak zamykałem przyciskiem przy ręcznym, to otwierał w momencie puszczenia przycisku. Dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku zostawał zamknięty.
        • 11345
        to jeszcze testowo do odłączenia ten przełącznik
        • Przemm81
          • 2019
          • 104
          OK, mam drugi, sprawny to podmienię i chyba wymienię kostkę stacyjki od razu bo wyrzuca błędy.
          • Przemm81
            • 2019
            • 104
            Nie wiem czy to to, czy zbieg okoliczności ale po wymianie kostki stacyjki centralny przestał wariować.
