Problem z zapłonem
  • Huragan59
    • 2021
    Problem z zapłonem
    Podczas jazdy auto nagle zgasło i nie chce ponownie odpalić, kręci normalnie, zachowuje się tak jakby brakowało mu zapłonu. Rozrząd ma przejechane 15 tys po wymianie. Auto świeżo po wymianie świec zapłonowych - NGK, kabli zapłonowych - Beru, cewki zapłonowej Janmor. Kable wymienione kolejny raz bo wcześniejsze nowe NGK miały przebicie wymienione na Beru. Miał ktoś podobny przypadek? Możliwe jest, że cewka zapłonowa padła?
    Silnik 1.6 BSE + LPG Landirenzo
  • smajler
    • 658
    Huragan59 jak zobaczyłeś przebicie NGK kabli? W nocy latały iskierki czy psikałeś wodą i widziałeś? Masz komputer, bo jak cewka to pewnie błąd będzie ale może tak być bo Janmor troszke tani zamiennik
    Może też padł czujnik położenia wału wtedy palić nie będzie jak pamiętam. Wiązka czujnika. Komputer podpowie napewno.
    Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
    • Huragan59
      • 2021
      Okazała się błaha sprawa, mechanik jak wymieniał cewkę nie wpiął dobrze wtyczki i po pewnym czasie poluzowała się i straciła połączenie. Po wpięciu wtyczki wszystko jest w porządku. Dzięki za pomoc
