Problem z Climatic'iem w O2FL
  • klosowski_m
    • 17
    Witajcie,
    Mam problem z klimatyzacją w mojej Octavii 2FL '09. Mechanior stwierdził, po podłączeniu do komputera, że uszkodzony jest czujnik wysokiego ciśnienia. Wymienił, po ierzył parametry i stwierdził, że jest ok. Dzisiaj jednak mało się z dziewczyną nie ugotowaliśmy w samochodzie. Podłączyłem się pod VCDSa i pokazał mi się taki błąd:
    "Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
    Oznaczenie elementu: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
    Komponent i/lub wersja: Climatic 150 0303
    Kodowanie: 0000000002
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
    Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005 (VW36)
    ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
    VCID: 39737026B8599B4E15-806C
    Znaleziono 1 błąd:
    9477141 - Potencjometr silnika nastawczego klapy rozdziału powietrza
    B109C 15 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
    Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 2
    Wew.licznik błędów: 4
    Przebieg: 146881 km
    Data: 2120.14.05
    Czas: 13:08:51"
    Ktoś coś podpowie, gdzie szukać problemu, co rozebrać? Mam wrażenie, że mechanior mimo, że znajomy, to jednak robi mnie w ch...usteczkę:P Będę wielce wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
    THE TRUTH IS OUT THERE
  • Gregor02
    • 2019
    • 59
    Klapa rozdzielająca powietrze (ciepłe zimne ) zacina się a dokładnie silniczek który nią steruje
    • klosowski_m
      • 17
      Gregor02 dzięki za odpowiedź Teoche już zgłębiałem wieczorem temat i z tego co doczytałem i obejrzałem to czy to twn silniczek po lewej stronie pod schowkiem?
      • Gregor02
        • 2019
        • 59
        Ten pod schowkiem wydaje mi się że jest od obiegu zamkniętego kabiny
        • klosowski_m
          • 17
          No nic. W wolnej chwili będę to musiał wszystko porozbierac i ewentualnie VCDSem przetestować klapy i silniczki. Może coś z tego wyniknie
