Sonda lamba
  • Marcin260
    • 2021
    • 10
    Sonda lamba
    Skoda octavia 2.0 fsi 2007 wyskakuje błąd silnika związany z sondą lambda za katalizatorem
    wg vcds oraz obdeleven, wymieniłem sondę na nową i problem powraca
    Gdzie szukać problemu bo szlak mnie trafia
  • patryk23
    • 1105
    Zanim wymieniłeś powinieneś sprawdzić czy to na 100 procent że to ona a nie kable i po błędach lub wartościach też by to było widać
    • Marcin260
      • 2021
      • 10
      Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
      Przewody są ok, błędy za każdym razem pokazują sondę
      BLad wywala po paru dniach
      • patryk23
        • 1105
        No to dalej zamiennik czy OEM dobrze zarobiona? Po odłączeniu masz ten sam błąd?
        • Marcin260
          • 2021
          • 10
          Zamiennik Bosch z zarobiona oryginalnie wtyczka
          NIE sprawdzę po nie mam kanału
          Czy problemu trzeba szukać w filtrze powietrza, paliwa?
          • patryk23
            • 1105
            Jeżeli miałoby to być od nieprawidłowego składu mieszanki to błąd powinien na to wskazac . Filtry musiałyby być zabite na amen i nie wiem czy wtedy miałbyś błąd sondy . Jakie dokładnie błędy miałeś?
            • Marcin260
              • 2021
              • 10
              Błąd odnosi się do zubożonej mieszanki czyli wnioskuję że za dużo powietrza i wskazuje na sondę lambda za katalizatorem Błąd po skasowaniu pokazuje się po ok dwóch dniach
              Gdy auto stoi przez ok 24h auto nie odpala od strzała tylko musi ułamek sekundy dłużej kręcić czego wcześniej nie było
              Filtr powietrza wymieniony, chce jeszcze wymienić filtr paliwa i zalac jednorazowo Shell v power i zobaczyć czy będzie roznica
              • Marcin260
                • 2021
                • 10
                Zamieszczone przez Marcin260 Zobacz wpis
                Myślę jeszcze że pompa paliwa daje zbyt małe ciśnienie
                • patryk23
                  • 1105
                  No to jesteś w domu . Myślałem że był błąd obwodu albo elementu grzejnego . Jeżeli jest problem z odpalaniem i jeszcze nigdy nie wymieniałes f.paliwa to też . Sprawdź jakie masz ciśnienie paliwa tak jak mówiłeś. W blokach powinno gdzieś być .
                  • Marcin260
                    • 2021
                    • 10
                    Tylko jeżeli filtr paliwa byłby zapchany lub pompka paliwa dawałaby za niskie cisnienie paliwa byłby problem podczas jazdy ewentualnie na wolnych obrotach a auto mimo błędu zachowuje się normalnie ale może być faktycznie jakąś zależność o której nie wiem
