Kontrolki się świecą
  • dolsk@onet.eu
    • 2021
    • 9
    Witam. Po wyjęciu kluczyka świecą się kontrolki ( rzażą ) i słychać dziwne jakby otwieranie się klapek . Po chwili problem ginie ale po jakimś czasie powraca
  • dolsk@onet.eu
    • 2021
    • 9
    Dodam że raz nawet wyłączyłem kluczyk (przekręciłem na zero ) i samochód chodził około minuty i zgasł ale zdążyło się tylko raz .
    • majonezz
      • 188
      • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
      Zegary masz do sprawdzenia. Tak się dzieje, jak wilgoć się do nich dostaje. Co do pracy silnika przy wyłączonej stacyjce, to chyba będzie osobny temat.
      Aktualne zużycie paliwa
      • dolsk@onet.eu
        • 2021
        • 9
        Zegary? W sensie co płytki czy jak . Czy poprostu rozebrać i zobaczyć czy jest wilgoć. A jeśli będzie to jest licznik do wymiany?
        • danielzy
          • 117
          Zamieszczone przez [email protected] Zobacz wpis
          Kostka stacyjki do sprawdzenia / ew. wymiany
          • georgg
            • 17202
            Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpis
            Często przyczyną takiego zachowania jest wilgoć w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • dolsk@onet.eu
              • 2021
              • 9
              Tylko najgorsze jest w tym wszystkim to że cały czas tak się nie nie dzieje teraz jest wszystko ok. Ciekawe na jak długo. Gdy by było ciągle szybciej by można było znaleźć przyczynę. Jeżeli teraz się nic nie dzieje to w żaden sposób nie sprawdzę tego .
              • majonezz
                • 188
                Chodzi o płytę (PCB) zestawu wskaźników. Czasami wchodzi tam woda. Wysuszyć i zabezpieczyć przed ponownym dostaniem się wilgoci. Jak nie pomoże to albo wymiana albo naprawa. Wymiana niestety wymaga dopasowania immobilisera do nowych zegarów.
                • dolsk@onet.eu
                  • 2021
                  • 9
                  Witam . Znalazłem przyczyne . U mnie zwarcie robił akumulator dla tego takie cuda się działy . Włożyłem nowy i problem znikł . Dzięki za pomoc
