Octavia 2FL - niesprawny podnośnik szyby pasażera przód
  • caxap77
    • 5
    od kilku lat miałem problem z elektrycznym podnoszeniem szyby przedniej od strony pasażera, opuszczanie działało poprawnie natomiast aby zamknąć szybę należało robić to poprzez wielokrotne wciskanie przełącznika tak aby szyba podniosła się dosłownie o kilka centymetrów. Zatem zamknięcie szyby wymagało wielokrotnego ‘impulsowego’ wciskania przełącznika. Jeśli chciałem zamknąć szybę normalnie tj. wcisnąć raz i czekać aż szyba dojdzie do końca to efekt był taki, że szyba szła do góry by po chwili opuścić się w pozycji w pełni otwartej. Było to upierdliwe ale dało się z tym żyć.
    Niestety niedawno szyba przy próbie zamknięcia otworzyła się i już tak została – nie było szans żeby ją zamknąć w dotychczasowy sposób. Poszperałem na youtubie, okazało się, że mój problem nie jest odosobniony. Rozebrałem drzwi zgodnie z filmikiem instruktażowym z kanału ‘krzynol garage’ (nawiasem mówiąc rewelacyjnie wszystko wytłumaczone). Po przeszperaniu internetu doszedłem do wniosku, że najbardziej prawdopodobnym jest, że mechanizm podnoszenia szyby stawia zbyt duży opór co sterownik odczytuje jako zablokowanie szyby i w ramach ochrony przed przycięciem cofa szybę do pozycji otwartej.
    Najpierw próbowałem ze starym mechanizmem podnośnika – wymontowałem blachę na której zainstalowany jest mechanizm podnoszenia szyby, przesmarowałem go, zmontowałem i test i efekt żaden tzn. szyba szła do góry i w pewnym momencie opadała. Przeczytałem, że któryś z użytkowników wymienił na nowy cały mechanizm podnoszenia i dopiero wówczas problem ustąpił. Zatem znalazłem nowy mechanizm podnoszenia szyby (zamiennik), przyszedł, nasmarowałem go dodatkowo przed montażem, zamontowałem i znowu to samo szyba idzie do góry i około 3-5 cm przed pełnym zamknięciem szyba cofa się do pozycji otwartej i próba ponownego zamknięcia szyby nie udaje się – po przyciśnięciu przycisku zamykania szyby słychać tylko ‘pyknięcie’ jakiegoś przekaźnika dochodzące z modułu znajdującego się przy silniczku podnoszenia szyby i nic się nie dzieje. Po jakimś czasie (nie sprawdziłem po ilu minutach) znów silniczek pracuje i szyba idzie do góry by oczywiście w pewnym momencie znowu opaść.
    Silniczek rozpięty od mechanizmu podnoszenia, a zatem bez obciążenia, pracuje w obie strony (jednakże w jedną stronę, zakładam że to w stronę podnoszenia, pracuje z takimi bardzo krótkimi zacięciami).
    Aktualnie wychodzi na to, że coś może być nie tak z silniczkiem (pomimo tego że bez obciążenia pracuje) lub ze znajdującym się przy nim modułem. Patrzyłem na allegro, jest tego trochę ale najczęściej różnią się jakąś literą czy cyfrą i nie bardzo mam ochotę kupować w ciemno coś co być może nie będzie pasować do mojego samochodu.
    Proszę o pomoc w kwestii dalszej diagnostyki.
    • 11258
    silniczki są takie same, kup moduł najtańszy jaki jest i pobaw się z silniczkiem
    nie wiem, ale czy tam na zębatkach się coś nie wyciera przy obciążeniu w jednym kierunku
    • ROBAL_26
      • 2330
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Kolego ,to nie jest wina silniczka ani modułu , silniczek ma w miejscu zębatki simering którego kołnierz z biegiem lat robi się sztywny i to jest przyczyną oporu podczas zamykania okna , często bywa że kółko zębatki jest odkształcone , brat gdy miał O2 fl i miął ten problem to po prostu delikatnie podciął trochę ten kołnierz i problem zniknął jak ręką odjął do czasu sprzedaży ,ok
      Radzę spróbować .
      • caxap77
        • 5
        Problem rozwiązany - poszedłem za radą krzynola (wielkie dzięki) i kupiłem używany silniczek, podpiąłem pod niego mój moduł i napęd szyby zaczął pracować poprawnie. Niepotrzebnie wymieniałem blachę z prowadnicami ale zmylił mnie fakt, ze mój stary silniczek bez obciążenia pracował poprawnie w obie strony.
        • Medykament
          • 2021
          Może i odgrzeje starego kotleta. Miałem dokąłdnie taka sytuacje - "spadła", zablokowała się szyba prawy przód . Kupiłem używany silniczek z modułem - mechanicznie działa ok. Niby SUKCES, ale nie do końca. byłem świadomy że moduł ma inne oznaczenia , no i spodziewałem się ze tak będzie. Mioanowicie, przestało działać wszystko w tylnych drzwiach.
          Domyślam się ze będe musiał podmienić moduł na ten stary. Ale zanim to zrobie chciałbym się dowiedzieć, jak to kolega caxap77 zrobił. Jest jakiś tutorial jak wymienić te sterowniki/moduły?
          • Bebok
            • 2019
            • 37
            Cześć, też mam problem z podnośnikiem. Zdemontowałem w prawych przednich drzwiach bo szyba tylko się opuszczała a nie chciała iść do góry, po demontażu silnik działa, wygląda tylko na to, że linki wypadły z tego kółka na środku z zębatką i tu mam problem. Jak poprawnie nawinąć te linki na kółko?
            • kowaltom99
              • 758
              Zamieszczone przez Bebok Zobacz wpis
              Skąd jesteś?
              Mam na strychu całą blachę z prawych przednich drzwi, linki i prowadnice ok. (bez silnika i modułu) - blacha pozostała mi po starych modach
              Mogę oddać za free - tylko kwestia odebrania.
              • Bebok
                • 2019
                • 37
                Dzięki za chęci jestem z Katowic
                  • 11258
                  no to daleko kapkę do kowala
                  • Bebok
                    • 2019
                    • 37
                    No daleko ale doceniam chęć pomocy Krzynol, dzięki Twojemu kanale na YouTubie w ogóle rozebrałem te drzwi Nie nawijałeś przypadkiem tej linki?
                    • kowaltom99
                      • 758
                      No tak, ja z Torunia.
                      W wolnej chwili mogę zrobić zdjęcie -
                      • Bebok
                        • 2019
                        • 37
                        Dzięki jeszcze raz za odzew, w tym kółku okazało się, że jest ubytek i dodatkowo linki się powyginały co uniemożliwia nawinięcie. Kupiłem same prowadnice z linkami nawiniętymi już fabrycznie. Wystarczy zanitować do blachy i, mam nadzieję, będzie działało
