Taśma kierownicy
  • Bacam3
    • 2021
    • 22
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Taśma kierownicy
    Witam mam dziwny problem Chodzi mi o to że po wymianie taśmy i po poskladaniu wszystkiego przekreciłem kluczyk zapaliła się lampki na desce ale już jak chciałem odpalić to cisza rozebralem jeszcze raz i po poskładaniu i przekreceniu kluczyka już nic się nie dzieje jak by akumulatora nie było nawet auto na pilota nie reaguje czyli centralka nie zamyka i nie otwiera dzwi
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Napisz jaki sterownik wymieniłeś i po co to ruszałeś i w jakim aucie to robiłeś. Żadnych konkretów nie ma w tym co napisałeś ani w profilu.
      • 11355
      wymienił, bo tempomat robi. pisał już do mnie.
      jak podłączył kupiony ster ...549 BF to mu zniknął rozruch, zapłon był.
      jak wsadził stary to już jest głucho na amen.
      ten kupiony sterownik puścił jakieś zwarcie na magistralę?
      bezpieczniki mam nadzieję sprawdzone na 100%?
      • Bacam3
        • 2021
        • 22
        Ja nie wymieniłem sterownika tylko taśmę
        • Bacam3
          • 2021
          • 22
          I po podpięcie nowej taśmy takie jaja zaczęły się dziać A jak założę starą taśma jest to samo A przedtem było wszystko ok tylko klaksonu nie było i dla tego wymieniłem taśmę na nową
          • Bacam3
            • 2021
            • 22
            Skoda Octavia 1.9 rok 2008
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Gdzie mieszkasz? Może gdzieś na Śląsku?
              • Bacam3
                • 2021
                • 22
                W krakowie
                  • 11355
                  ok, ale żeby zdemontować pierścień ślizgowy, musiałeś wyjąć sterownik
                  od taśmy się nic nie dzieje z autem, najwyżej klakson i poduszka, ale nic z zapłonem
                  coś źle złożone jest
                  • Bacam3
                    • 2021
                    • 22
                    Nic złożyć źle się nie da to jak wymiana żarówki w domu ręce mi już opadają z bezsilności
                    • Bacam3
                      • 2021
                      • 22
                      Co można źle złożyć odpinane sterownik nawet wtyczek nie muszę ściągać zakładam nową taśmę wsiskam sterownik skręcamy wszystko i nic zero reakcji na kluczyk hyyy i co dziwne nie działa teraz centralka z kluczyka
                      • Bacam3
                        • 2021
                        • 22
                        Kurczę Panowie pomóżcie mi bo już ciągnołem auto do trzech niby speców i nic A jeden to by mi całą elektronikę auta wymieniał
                        • Bacam3
                          • 2021
                          • 22
                          A może od ruszania kierownicy tył przód góra dół jakiś kabel się zwalił
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Od ruszania kierownicy to nie może być. Kabelki tam lecą w specjalnym kanale.
                            Kostka stacyjki? Może padła dziwnym zbiegiem okoliczności?
                            Kraków trochę za daleko jak dla mnie.
                            Bezpieczniki pod maską sprawdzałeś?
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Zaglądałeś w sterownik czy się nie zagiął jakiś pin wtyczki stacyjki?
                              • spj
                                • 4060
                                Miałem to zasugerować, bo miałem taki przypadek, że się zagiął, ale od razu to zauważyłem i było poprawione, więc nie wiem jakie może mieć skutki, ale na pewno da się go nieumyślnie zagiąć.
                                Paweł
                                Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                                • Bacam3
                                  • 2021
                                  • 22
                                  Zagioł się jeden ten przy małej wtyczce na sterowniki ale to wyprostowałem i dalej nic
                                  • Bacam3
                                    • 2021
                                    • 22
                                    Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem wszystko ok
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Napisz numer sterownika kierownicy.
                                      • Bacam3
                                        • 2021
                                        • 22
                                        1ko 953549BF
                                        • koleś
                                          • 2869
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          Jeśli znajdę sterownik w garażu to mogę Ci wysłać na podmianę.
                                          Masz VCDS?
                                          • Bacam3
                                            • 2021
                                            • 22
                                            Super dzięki jak się spisze to się dogadamy
                                            • Bacam3
                                              • 2021
                                              • 22
                                              Nie mam VCDS musi być Z końcówką BF
                                              • koleś
                                                • 2869
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Nie musi. A nawet jakby to była wina sterownika i kupiłbyś BF to potrzebujesz VCDS do adaptacji G85.
                                                • Bacam3
                                                  • 2021
                                                  • 22
                                                  Moje obserwacje wkładam kluczyk do stacyjki zero reakcji nic się nie święci na desce auto nie odpala nie kręci pilot do auta działa ale auto go nie widzi nie otwiera nie zamyka klapa tylna nie otwiera się jak by tam prądu nie było A tak to postojowe działają radio gra oświetlenie kabiny działa
