Octavia 2 2011r 1.4 90 KW CAXA
  • abe90
    • 2021
    WItam. Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy ww silniku.
    Czujnik jest do wymiany i zastanawiam się czy jestem w stanie wymienić go sam czy muszę podjechać do mechanika.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
    • 3778
    Wystepują dwa czujniki. Jeden umieszczony jest pionowo w dolnym przyłaczu chłodnicy. Drugi umieszczony poziomo w obudowie termostatów na prawym boku silnika nad obudową sprzęgła. Można wymienić samodzielnie na zimnym silniku. Trzeba być przygotowanym do sprawnej wymiany bo po wyjęciu czujnika będzie wyciekał płyn. Przy wymianie trzeba zwrócić uwagę na oring czujnika, czy jest na wyjetym czujniku czy nie został w korpusie. Warto wymienić na nowy oryginalny gdyż zdarzało się, że inne zamienniki potrafity szwankować po niedługim czasie.
    Ostatnio edytowany przez endryu; 861.
    • abe90
      • 2021
      Generalnie chodzi mi o to że wskaźnik temperatury silnika na liczniku lata mi od 50 do 120 stopni.
      Teraz pytanie: czy mam wymieniać od razu 2 czujniki czy skupić się na którymś konkretnym?
