[O2FL] ABS Sporadic communication error
    • 15997
    Na początek objawy:
    - wtorek - w trakcie jazdy przy ok. 80 km/h nagle brzęczyk, choinka na desce (kontrolki świec (migała), check, wspomaganie, światła, ABS, ESP, ręczny) i komunikaty: "engine fault: workshop" + "brakes: workshop" + "no AFS function", do tego martwy prędkościomierz, przebieg stanął w miejscu i wariujący wskaźnik poziomu paliwa (raz 1/2 a raz 3/4 i wszystko pomiędzy). Kompa mialem akurat rozładowanego, nie było jak sprawdzić/skasować błędów więc ratowałem się odpięciem aku na kilka minut - bez powodzenia. Auto jechało normalnie więc pojechałem dalej i po ok. 30 km prawie wszystko wróciło do normy - został check.
    wczoraj - check zgasł jak wracałem z pracy, tj. ok. 100 km od powrotu do "normy".
    dzisiaj - rano wszystko ok, podczas powrotu z pracy powtórka z wtorku, z tą różnicą, że nie było check engine i wszystko zniknęło po ok. 7 km
    Niżej skan zrobiony dzisiaj:
    Chassis Type: 1Z (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
    VIN: TMBGE61Z4B2085934 Mileage: 304280km-189070miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Sporadic communication error 1000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 C HW: 03L 906 018 BR
    Component: R4 2,0L EDC H23 7100
    Revision: 42H23--- Serial number:
    Coding: 00190012042400080000
    Shop #: WSC 73430 031 00088
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003005
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018C.rod
    VCID: 2ABEDD2745F0B142BB9A87-807E
    2 Faults Found:
    4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
    P0673 00 [109] - Electrical Fault
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 303580 km
    Date: 2022.01.10
    Time: 06:18:22
    4713 - No Communication with ABS Brake Control Module
    U0121 00 [044] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 304157 km
    Date: 2022.01.18
    Time: 20:49:03
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
    Component: ESP MK60EC1 H31 0108
    Revision: 00H31001
    Coding: 113B401C092A00FF881402E7901D0042300000
    Shop #: WSC 73430 790 00088
    VCID: 75043E5BDCCEA6BAE6A85C-8020
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 BE HW: 3T0 907 044 BE
    Component: Climatronic H16 0402
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
    VCID: 76063957C1C8A5A2EFA243-8022
    1 Fault Found:
    13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 87
    Mileage: 303760 km
    Date: 2022.01.13
    Time: 18:22:56
    Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
    Component: BCM PQ35 H 103 0615
    Revision: 00103 AD
    Coding: 46010AB8A87BF1C040080081150091E5477900AE705D856064 8540000040
    VCID: 389AF76F8B5C1BD23D0E3D-806C
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 29111 26 0601
    Coding: 00DFB7
    Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HO H11 9004
    8 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 86
    Mileage: 303580 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.09
    Time: 13:40:37
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.25 V
    OFF
    OFF
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 82
    Mileage: 303580 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.10
    Time: 06:18:33
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.40 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    ON
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 73
    Mileage: 303605 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.10
    Time: 16:24:42
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 15.60 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 87
    Mileage: 303760 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.13
    Time: 18:22:56
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.20 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 82
    Mileage: 304014 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.15
    Time: 11:51:22
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.35 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 84
    Mileage: 304042 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.17
    Time: 08:23:49
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.95 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 304157 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.18
    Time: 00:00:01
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.25 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 47
    Mileage: 304286 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.20
    Time: 17:20:19
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V2.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H06 0005
    Revision: --H06--- Serial number: 28291032001750
    Coding: 100001
    Shop #: WSC 13765 790 00088
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
    ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
    VCID: 43609083C29A400A989CB2-8016
    1 Fault Found:
    12656928 - Databus
    U1121 00 [008] - Missing Message
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 87
    Mileage: 303760 km
    Date: 2022.01.13
    Time: 18:22:55
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PC21G47Z
    Coding: 0020790
    VCID: 3D94E67BA47EFEFAEE58F4-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5A12481EG
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3D525163A
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME25022839+
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME25034036Y
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
    Component: LENKS.MODUL 009 0136
    Revision: FF010039 Serial number: 20101209300282
    Coding: 108A140000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
    VCID: 791C326BF0D6CADA828060-802C
    Multi Function Steering Wheel Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-URO H07 0012
    Coding: 820000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 M HW: 1Z0 920 843 M
    Component: KOMBI H20 0420
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 426E9587DD80490293AA8F-8016
    1 Fault Found:
    12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 87
    Mileage: 303760 km
    Date: 2022.01.13
    Time: 18:22:55
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H37 0614
    Revision: H37 Serial number: 041210F1000662
    Coding: 352302
    VCID: 308ACF4F632CC39275DE45-8064
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 87
    Mileage: 303760 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.13
    Time: 18:22:56
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H20 0420
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 6A3E1D27857071427B1AC7-803E
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
    Component: Tuer-SG 009 2119
    Coding: 0000246
    VCID: 76063957C1C86DA2EFA243-8022
    1 Fault Found:
    00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 318CCA4B68260A9A7AD048-8064
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 87
    Mileage: 304283 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.20
    Time: 16:55:02
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.25 V
    DU
    Temperature: 18.0°C
    RPM: 1856 /min
    Speed: 110.0 km/h
    Speed: 110.0 km/h
    Count: 0
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
    Coding: 0000246
    Shop #: WSC 16164 003 104857
    VCID: 487A87AFFBBCAB524DEE4D-801C
    1 Fault Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0148
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 1441884
    VCID: 3482C35F97343FB2113669-8060
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
    Coding: 00000022
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
    Coding: 00000022
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 87
    Mileage: 303760 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.13
    Time: 18:22:55
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.92 V
    Speed: 0.0 km/h
    ABS 0
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
    Component: BOLERO 008 0053
    Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3I8176694
    Coding: 050004000404
    Shop #: WSC 12345 678 02288
    VCID: 3584FE5B9C4EE6BA26281C-8060
    2 Faults Found:
    00625 - Vehicle Speed Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 87
    Mileage: 303760 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.13
    Time: 18:23:00
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Mileage: 303580 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.09
    Time: 12:29:18
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012568
    VCID: 328EC5476D20318203CA7F-8066
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0000144
    VCID: 3380C043923A388A083C62-8066
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
    Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
    Component: Telefon 009 0511
    Revision: -------- Serial number: 35909603080597
    Coding: 020000000100010000000000
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
    ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
    VCID: 29BC222B40F6BA5AB2A090-807C
    1 Fault Found:
    9458451 - Cellular Antenna
    B1053 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 32
    Mileage: 303580 km
    Date: 2022.01.09
    Time: 12:29:05
    Ciekawi mnie szczególnie wykryte napięcie 15.6 V. Jakim cudem? Ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
  • patryk23
    • 1105
    Ladowales Aku? Bo pokazuje brak zapłonu wtedy.
      • 15997
      Nie. Patrząc na datę i godzinę to by się mniej więcej zgadzało z moim wyjściem z pracy. Ale czy to możliwe żeby centralny zamek wywołał aż taki skok napięcia?
      • patryk23
        • 1105
        Ja szukalbym na pierwszym miejscu po wtyczkach ABSu i przejrzeć bezpieczniki i styki czy nie masz ponadpalanych w skrzynce
          • 15997
          A gdzie znajdę sterownik ABS? Bo przyznam, że w kwestii rozmieszczenia sterowników w samochodzie to za bardzo się nie orientuję a nie chciałbym żeby potem było "panie, kto to panu tak spie*dolił?"
            • 15997
            Sprawdzałem dzisiaj bezpieczniki w kabinie i pod maską, wszystkie jak nowe. Jedyne co zauważyłem to lekki nalot na 2 kablach w skrzynce pod maską, w miejscu gdzie są założone końcówki, ale to dosłownie pod palcem schodziło
            • patryk23
              • 1105
              Lewa strona grodzi tak glebiej
              • georgg
                • 17204
                Zamieszczone przez rafiki Zobacz wpis
                Może film krzynola Ci pomoże.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                  • 15997
                  Update
                  Po kilku razach problem sam zniknął i zapomniałem o nim (zrzucając to na wilgoć, temperatury, itp.). Pod koniec sierpnia problem wrócił. Elektryk na podstawie błędów skazał sterownik ABSu na wymianę więc w akcie desperacji umówiłem się w ASO. Diagnoza ASO: uszkodzone piny we wtyczce ABS. Wtyczka wymieniona i po ok. 700 km zero objawów, ale nie chwalę dnia przed zachodem słońca, żeby znowu nie było, że pół roku dobrze i powtórka Cenę diagnostyki i naprawy jak na ASO i dzisiejszą inflację uważam za uczciwą.
