Samoczynnie opuszczające się szyby elektryczne, błędy 9477141 oraz 00469
  • szere
    • 2019
    • 557
    Witajcie,
    ostatnimi czasy zdarzało mi się dwa razy, że szyby (wszystkie cztery) samoczynnie się opuściły Raz na postoju przy włączonym silniku zjechały do połowy i za chwilę całkowicie w dół i drugi raz przy prędkości parkingowej Było to powiedzmy w odstępie miesiąca... dziwne w tym było to (oprócz tego, że same się otworzyły), że nie mogłem ich od razu podnieść do góry przyciskami od strony kierowcy. Zadziałało dopiero po jakiejś chwili. Miał ktoś podobną przypadłość? Gdzie szukać problemu?
    Szczęśliwie jeszcze nie zadziało się to przy wyłączonym silniku a nie daj Boże w nocy na parkingu...
    Błędy z VCDS poniżej, poza nimi są jeszcze typowe przy wymianie radia na chińczyka:
    9477141 - Potencjometr silnika nastawczego klapy rozdziału powietrza
    B109C 15 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
    Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Klimatyzacja manualna
    Znalazłem coś takiego na forum https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...tic-iem-w-o2fl
    Klima działa raczej okej, jeździć obserwować czy coś z tym robić? Po skasowaniu błąd póki co nie powrócił
    00469 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment) w jednoprzewodowym trybie pracy
    011 - Przerwa w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00101011
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 3
    Błąd wynikający z chińskiego radia, dołożenia oświetlenia skarpetek lub pod lusterkami? Nie ma co szukać problemu?
    Ostatnio edytowany przez szere; 48118.
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
  • patryk23
    • 1105
    Przełącznik może niedomagać po np zalaniu deszczem etc . Odłącz wtyczkę od niego i obserwuj czy coś będzie . Możesz go rozebrać i zobaczyć czy nie ma mazi na nim co robi zwarcie . Can może gdzieś się urwał pin przy klimie
    • pejo
      • 286
      Może być uszkodzony przełącznik centralnego zamka na tunelu środkowym.
      • szere
        • 2019
        • 557
        Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
        w związku z którym błędem?
        • szere
          • 2019
          • 557
          Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
          Dzięki za podpowiedź, jakoś na nią nie wpadłem a pamiętam, że faktycznie dostał kiedyś sporą dawkę wody podczas deszczu...
          • pejo
            • 286
            Zamieszczone przez szere Zobacz wpis
            Z żadnym błędem. Po prostu ten przełącznik jak naciśnij dłużej to otwiera/zamyka wszystkie szyby. Dlatego tak napisałem.
            • szere
              • 2019
              • 557
              o spoko, dzięki :-) tego jeszcze nie wiedziałem a zaczął jakoś tak ciężej działać ostatnio. Podważa się go czy tylko demontaż konsoli?
              • pejo
                • 286
                Raczej demontaż konsoli
