Wymiana centralki czujnika parkowania 1ZD919283
  • arek1057
    • 2020
    • 8
    Witam wszystkich, mam problem z czujnikami parkowania w mojej Skodzie Octavia II 2012 Tour, czujniki się załączają ale jeden co sekundę pika mimo, że nic nie ma za samochodem, podpiąłem VCDS-a - żadnych błędów nie ma, po sprawdzeniu w vcds który czujnik pokazuje źle wymieniłem na nowy jednak problem pozostał. Teraz padło na centralkę i tutaj jest moje pytanie czy wiecie czy mogę zamontować centralkę o innych numerach np. 1Z0919283B
    Niestety centralki o numerach 1ZD919283 nie mogę nigdzie znaleźć...
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Sprawdź. Masz na pewno 1ZD?
    I na pewno masz bez literki na końcu?
    • arek1057
      • 2020
      • 8
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Mogę Ci dać namiary no kolegę co naprawia takie rzeczy. Daje gwarancję nawet jakąś.
        • Rafał Oskar
          • 5693
          Widzę że ktoś już ją wymieniał - Chińczyki tak podrabiają niefortunnie - Jeśli masz OII przed liftem i tylko 4 pdc z tyłu a brak przodu to ci podejdzie z B
          OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
          T: 500286848
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez arek1057 Zobacz wpis
            Dobrze pisze Rafał. Możesz z B. Właśnie sprawdziłem scan z mojej i taki miała z fabryki. Ale jak masz Swinga to lepiej założyć poliftowy, trochę pogrzebać w kabelkach + kodowanie w radiu i będzie wizualizacja na radiu.
            Taki byś musiał mieć: 1Z0 919 475 B
