Błąd p0090
  • macik
    • 2021
    • 3
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Błąd p0090
    Cześć mam problem z moją Octavia 2.0tdi rs oznaczenie silnika CEGA
    Problem wygląda tak że po odpaleniu samochodu pojawiła się kontrolka świec i check samochód podpięty pod vcds który pokazał błąd P0090 zaworu n290 przerwa w obwodzie usterka elektryczna sprawdzona wiązka nie wygląda na to żeby była na niej jakaś przerwa podpięty nowy zawór błąd nadal jest nie da się go usunąć. Były próby wpinania tego zaworu "na krótko" do sterownika silnika ale błąd nadal jest. Miał może ktoś taki problem lub podpowie gdzie szukać albo jak to rozwiązać ? Auto w trybie awaryjnym bez mocy.
