Problemy z czujnikiem kąta skrętu
  • mnirek
    • 18
    Mam problem po wymianie części w zawieszeniu tuleje tylne, sworznie wahacza łączniki stabilizatora, auto zaczęło ściągać w lewą stronę.
    Drugi problem polega na błędzie kontrolki ESP nie da się wykalibrować czujnika kąta skrętu (była wymieniana stacyjka) na czujniku kąt 0 stopni przy kierownicy skręconej w lewo
  • koleś
    • 2848
    • Fabia combi (6Y5)
    Po wymianie stacyjki masz taką krzywą kierownicę?
    Kto to robił? Jakiś ciastkarz-ślusarz?
    Po wymianie części w zawieszeniu byłeś na geometrii?
    • mnirek
      • 18
      Kierownica jest prosto w vcds kat 0 jest przy ustawieniu kierownicy ze zdjecia ma geometri bylem
      • mnirek
        • 18
        Jesli wyprostuje kierownice kat na kierownicy jest ok -28 stopni
        • patryk23
          • 1105
          Co do kiery to ustaw sam na wieloklinie na 0 i tedy poprawiaj zbieznosc jak ściąga. Tylko patrz czy g269 w blokach pokrywa się z g85
          • mnirek
            • 18
            geometria została wykonana, jest ok.
            Kierownica patrzy prosto a na czujniku g85 jest -28*
            Jeśli ustawię na czujniku g85 kąt 0 to kierownica jest jak na zdjęciu powyżej
            • patryk23
              • 1105
              A co masz na czujniku w maglu też 0?
              • mnirek
                • 18
                Jutro wieczorem sprawdzę wszystko czujniki przy różnych polozenisch kierownicy
                • koleś
                  • 2848
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Koła na wprost. Ściągasz kierownice i przestawiasz taśmę. Zakładasz kierownice i robisz kalibrację G85.
                  spróbuj tego.
                  • mnirek
                    • 18
                    U mnie jest tylko tasma poduszki mam przekladnia gen3 więc raczej to nie jest wina tasmy
                    • mnirek
                      • 18
                      01164 - ESP Operation
                      008 - Implausible Signal - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00101000
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 2
                      Reset counter: 134
                      Mileage: 377168 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2063.14.31
                      Time: 00:57:22
                      Freeze Frame:
                      Count: 0
                      Count: 0
                      Count: 4608
                      Count: 301
                      Count: 50218
                      Count: 65280
                      Count: 1280
                      Count: 0
                      00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                      003 - Mechanical Failure
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100011
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 95
                      Mileage: 377188 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2063.14.31
                      Time: 07:27:14
                      Freeze Frame:
                      Count: 0
                      Count: 32768
                      Count: 12800
                      Count: 288
                      Count: 52008
                      Count: 65024
                      Count: 0
                      Count: 0
                      • koleś
                        • 2848
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Napisz numer sterownika kierownicy. Albo scan z adresu 16.
                        • mnirek
                          • 18
                          1ko953549cd
                          • mnirek
                            • 18
                            1k0959653c tasma jierownicy
                            • kowaltom99
                              • 752
                              Zamieszczone przez mnirek Zobacz wpis
                              Czyli czujnik kąta skrętu jest w maglownicy. Jak miałeś wymieniane zawieszenie, to może mechanik uszkodził/poruszył wtyczką od magla.
                              Zerknij w to miejsce, popraw wtyczkę, może tylko coś nie kontaktuje.
