Błąd 01217 błąd zapalnika bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy AIRBAG
  • pawciotech
    • 2022
    • 5
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Otóż tak od dłuższego czasu jestem posiadaczem Skody Octavii II 2006 rok 1.9 TDI BKC. Odkąd kupiłem auto cały czas paliła się kontrolka AIRBAGU. Teraz w końcu postanowiłem to naprawić lecz mam problemy otóż pod fotelami kierowcy oraz pasażera wycięte są kostki. Dodatkowo w miejscu kostki przy fotelu kierowcy wlutowany był opornik. Postanowiłem zdiagnozować auto programem DELPHI i pokazuje błąd:
    01217 - obwód zapalnika bocznej poduszki powietrznej,strona kierowcy,
    -powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
    -stały
    Zmierzyłem też rezystancję poduszek: po stronie kierowcy w fotelu 2.7 Ohm a po stronie pasażera 3.0 ohm.
    Aby wyeliminować uszkodzoną wiązkię w fotelu kierowcy wlutowałem nowy opornik 3.3 ohm, błąd dało się skasować natomiast co jakiś czas powracał (raz po kilku minutach raz po kilku dniach) z tym że jego opis już był taki :
    -nieciągły
    Błąd powraca co jakiś czas czy może to być wina sensora AIRBAGu ? I czy mniejsza oporność poduszki po stronie kierowcy świadczy o jej uszkodzeniu?
  • koleś
    • 2860
    • Fabia combi (6Y5)
    Zła wartość opornika. Powinna być inna a najlepiej to byłoby to naprawić aby te boczne zadziałały gdy będą potrzebne.
    • pawciotech
      • 2022
      • 5
      Odświeżam troszkę temat. Próbowałem podmienić poduszkę na nową i jakiś czas było okiej. Błąd znów powraca. Czy jest jakieś szczególne miejsce w którym wiązka idąca do centralki AIRbagu lubi się przedzierać ? Ty ten błąd jest odpowiedzialny również za coś innego, jakiś inny podzespół oprócz bocznej poduszki znajdującej się w fotelu ?
      • pawciotech
        • 2022
        • 5
        Widze że nikt nie miał podobnego przypadku więc podzielę się w jaki sposób ja rozwiązałem swoją awarię. Wadliwa okazała sie wiązka przewodów łączących sterownik z poduszką w fotelu kierowcy. Nie wymieniałem wiązki tylko puściłem dodatkowe 2 przewody do modułu airbagu. Problem zginął , błąd został skasowany i nie pojawia się. Poniżej filmik który naprowadzil mnie na rozwiązanie może przyda się komuś
          • 11297
          klasyczny problem, słabo szukałeś
          • pawciotech
            • 2022
            • 5
            To nie była wina kostek to sprawdzałem w pierwszej kolejności (kostek nie było tylko były zlutowane kable w podłodze i pod siedziskiem)
