Kontrolka wspomagania kierownicy żółta bądź pomarańczowa nie gaśnie
  • majkool
    • 2020
    • 30
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Miałem taką sytuację, że jechałem autem włączyłem klime i naglę auto zgasło. Jak chciałem odpalić to strzelał przekaźniki i nie mógł odpalić.
    Wcześniej auto było mega nagrzane w środku 52 stopnie. Po odłączeniu aku, auto odpaliło, ale nie działał nawiew, klima i kierunki. Potem jeszcze padły szyby.
    Podjechałem na parking zgasiłem go i chwile tak postał. Nagle wszystko wróciło do normy, ale kontrolka została a wspomaganie działa.
    Szukałem informacji na forum i jedyne co znalazłem to, że trzeba zrobić adaptacje wspomagania kierownicy bo mógł się czujnik zresetować.
    Nie mogłem niestety znaleźć jak tego dokonać.
    Pacjent: Octavia II 1.6 MPI
    Diagnostyka: przez OBD2 nie wykryto żadnych błędów
    Dziękuję z góry za pomoc.
  • georgg
    • 17193
    Skręć kierownicę maksymalnie w lewo a następnie maksymalnie w prawo. Kontrolka kierownicy powinna zgasnąć.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • koleś
      • 2868
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
      I przytrzymać chwilkę w skrajnych położeniach.
      • majkool
        • 2020
        • 30
        Dzięki panowie, ale nic z tego nie pomogło, jedynie zakup iCar Pro 3 odczyt i kasowanie zrobiło robotę, nie wiem co tam się stało, ale chyba miałem zwarcie na drugim wentylatorze od chłodnicy i ECU zgłupiał. Na dniach będę sprawdzał wentylator. Pozdrawiam
        Ostatnio edytowany przez majkool; 51113.
