lampka schowka cały czas się świeci (styk?)
  • smajler
    • 658
    Hej mam taki problem, że praktycznie cały czas świeci się lampka w schowku pasażera i jest to widoczne przez nawiew. Jak docisnę klapę/drzwiczki schowka to światło gaśnie, ale wystarczy, że uderzę w deskę to zaświeca się lub auto wjedzie na jakaś nierówność. Nie wiem czy tam coś się niewyrobiło/przytarło i nie dociska już tak dobrze. Może miał ktoś podobny problem?
  • szere
    • 2019
    • 557
    Tak, miało go mnóstwo ludzi, znajdziesz go po demontażu schowka w lampce. Wyrabia się stycznik (czy jak to tam nazwać). U siebie "pogrubiłem" go taśmą izolacyjną i tak już śmiga ze dwa lata...
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • georgg
      • 17204
      Tak jak napisał kolega szere . Wymontuj lampkę i naklej coś na tą czarną "wajchę". Problem zniknie.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • smajler
        • 658
        szere georgg Dzieki, tak właśnie myślałem, że coś się wytarło a pierwszą myślą była naprawa taśmą wymontuje i sprawdzę, dzięki.
        Pytanie czy muszę caly schowek wymontować aby się dostać do lampki?
        Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
        • smajler
          • 658
          Ok, lampka wyszła sama. Izolacja ze 4 warstwy nałożone, wygląda, że pomogło. Zrobie test podczas jazdy, ale przy waleniu ręką w deskę nadal ciemność Dzieki panowie
          • szere
            • 2019
            • 557
            Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
            lampka wyszła sama
            Nie mam pojęcia jak to zrobiłeś Dwa razy demontowałem ten schowek aby się do niej dostać...
            • smajler
              • 658
              szere podważyłem z tyłu lampke gdzie ma tylko jeden zaczep i później z drugiej strony i wyszła. Siedzi ciasno ale się da Wyglądało, że nic się nie umałało
