xenony
  • kazek103
    • 351
    xenony
    Padł mi akumulator, po wymianie pojawia się błąd i nie daje się się skasować.
    Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
    Oznaczenie elementu: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Komponent i/lub wersja: AFS-Steuergeraet 0148
    Kodowanie: 1441884
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00090
    Dodatkowe informacje: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
    VCID: 346D674157651BB8F54
    5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 11100100
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 8
    Wew.licznik błędów: 61
    Przebieg: 108016 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2117.14.17
    Czas: 16:13:21
    Ramka zamrożona:
    Napięcie: 12.21 V
    Prędkość: 0.0 km/h
    ABS 1
    01042 - Sterownik niezakodowany
    000 - - - MIL zapalona
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 11100000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    nieważny
    nieważny
    nieważny
    02656 - Końcówka mocy (J667) lewego reflektora; niezakodowana
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    nieważny
    nieważny
    nieważny
    02657 - Końcówka mocy (J668) prawego reflektora; niezakodowana
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    nieważny
    nieważny
    nieważny
    01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane
    005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 11100101
    Priorytet błędu: 3
    Częstość błędu: 1
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    nieważny
    nieważny
    nieważny
  • kazek103
    • 351
    Problem jest taki, że nie działa AFS brak testu skrętu soczewek po przekręceniu stacyjki i błąd na zegarach.
    Pomoże ktoś ?
      • 11350
      tu masz przyczynę, pozostałe błędy są tylko skutkiem tego
      sterownik w lampie prawej się wykrzaczył, lub coś na wiązkach, bezpiecznik?
      • kazek103
        • 351
        Cześć,
        Widzę Krzysiek, że można na Ciebie liczyć.
        Bezpieczniki są ok. stał kilka dni, światła auto i podczas rozruchu robił test ale akumulator padł i go nie dokończył.
        Po wymianie skasowałem kilka błędów, a z tym walczę kilka dni. Światła świecą normalnie i o dziwo nie opadły są dość wysoko, tylko brak ASF i cały czas pali się błąd.
        W takim razie pozostaje zakup modułu, dla pewności może zamienię i jeszcze raz przeskanuję.
        Ostatnio edytowany przez kazek103; 22643.
        • kazek103
          • 351
          Witam ponownie,
          Po zamianie modułu z prawego do lewego, nic się nie zmienia czy tak ma być?
          Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
          Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
          Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
          Kodowanie: 1441884
          Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B
          Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0005
          Kodowanie: 00000022
          Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: ID-R fehlt
          Komponent: AFS-Lst.-Modul r ....
          Kodowanie: 00000255
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 6
          Częstość błędu: 1
          Wew.licznik błędów: 63
          Przebieg: 108031 km
          Wskaźnik czasu: 0
          Data: 2117.14.19
          Czas: 00:02:44
          Ramka zamrożona:
          Napięcie: 12.21 V
          Prędkość: 0.0 km/h
          ABS 1
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 2
          Częstość błędu: 1
          Wskaźnik czasu: 0
          Ramka zamrożona:
          nieważny
          nieważny
          nieważny
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 2
          Częstość błędu: 1
          Wskaźnik czasu: 0
          Ramka zamrożona:
          nieważny
          nieważny
          nieważny
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 2
          Częstość błędu: 1
          Wskaźnik czasu: 0
          Ramka zamrożona:
          nieważny
          nieważny
          nieważny
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 3
          Częstość błędu: 1
          Wskaźnik czasu: 0
          Ramka zamrożona:
          nieważny
          nieważny
          nieważny
          • kazek103
            • 351
            Cześć,
            Po wymianie modułu AFS lampy częściowo ożyły tz. jest test góra dół brak zeza i pojawił się błąd.
            Nie wiem jak zakodować ten sterownik po wejściu w sterownik wyświetla się kod 00000022, w oryginale było 00000023
            próbuję zmienić i mam komunikat wartość 00000023 jest nieprawidłowa. Kodowanie musi być liczbą 7 cyfrową.
            Co tam mam wpisać?
            Nie wiem czy to istotne, oba sterowniki mają ten sam numer 7L6 941 329 B
            Różnica 5DF 009 368-15 AL & AN I H02 0005 & H03 0004 czy to może być problem?
            Kodowanie: 1507354
            Dodatkowe informacje: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0004
            VCID: 346D674147651BB8F54
            Kody błędów zostały skasowane.
            3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
            Ramka zamrożona:
            Priorytet błędu: 2
            Częstość błędu: 1
            Link błędów: 69
            Wskaźnik czasu: 0
            Ramka zamrożona:
            nieważny
            nieważny
            nieważny
            Ramka zamrożona:
            Priorytet błędu: 2
            Częstość błędu: 1
            Link błędów: 69
            Wskaźnik czasu: 0
            Ramka zamrożona:
            nieważny
            nieważny
            nieważny
            Ramka zamrożona:
              • 11350
              Zamieszczone przez kazek103 Zobacz wpis
              Kodowanie: 1507354
              tak, różnica w sprzęcie i sofcie sterowników lamp, może być problemem w zakodowaniu
              • kazek103
                • 351
                Problem został rozwiązany, zakupiony pierwszy moduł 7L6 941 329 B nie dal się zakodować.
                Niewłaściwy był soft, małymi literkami na naklejce H03 0004, wymiana na właściwy H02 0005 rozwiązało problem. Przy zakupie należy zwracać na to uwagę.
                Dziękuję za pomoc
