[O2] wariowanie elektroniki
  • pampej
    • 39
    Witajcie,
    Co prawda nie Skoda - ale forum Fiata mnie nie zachęciło - a OCP jest bardzo przyjazne
    Jak w temacie - na tapecie Fiat Bravo 2.0 165 km. Szukam kompaktu z mocnym dieslem(min. 140 km) - holowanie przyczepy. Musi być nówka(żadne roczne używki, samochody demonstracyjne itp. nie wchodzą w grę). Do wydania 80k(ew. trochę więcej).
    Wiem że w podobnych (albo i trochę mniejszych) pieniądzach można łyknąć o2fl 2.0 140 km.
    Ale jednak Fiat mocniejszy...
    Co sądzicie - czy łyknąć Fiata, czy ew jest cos o podobnej mocy i cenie? Jak z Fiatowską niezawodnością obecnie?
    Na jeździe próbnej kulałem się Bravo z 1.6 Multijet i nawet fajnie to jechało. Samochód ma być na >5 lat (przywiązuje sie do pojazdów :P )
    PS. Miała byc O1 z 1.8T ale niestety nie zdążyłem zamówić przed wycofaniem z produkcji :evil:
  • piotrek_gdy
    • 7723
    chyba mam problem :wink: . oczywiście ASO(i chyba SAP) nie wiedzą co z tym zrobić :cry:
    zaczęło się od wieszania się navi, potem dołaczył brak reakcji radia na regulacje głosności( z kierownicy i gałki- dopiero wyjęcie kluczyka lub właczenie wybierania głosowego normuje sytuację), później zaczął wariować TPM a ostatnio jeden z czujników parktronika.
    rozumiem, że chyba przyczyną tego jest ABS. ale co z tym zrobić?
    dzis chciałem cos sprawdzić i .... serce mi zamarło- same czerwone podkreślenia w VAGu
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CEG) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 RE HW: 03L 906 022 GA
    Component: R4 2,0L EDC G000AG 5752
    Revision: 13H10--- Serial number:
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    1 Fault Found:
    049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
    U0121 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 8.1°C
    Voltage: 12.62 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 126.0 Nm
    Temperature: 24.3°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 052 H HW: 02E 927 770 AL
    Component: GSG DSG AG6 511 2206
    Revision: 05151112 Serial number: 00001008031635
    Coding: 0000020
    1 Fault Found:
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 37
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:15
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
    Component: ESP MK60EC1 H30 0105
    Revision: 00H30001
    Coding: 143B601C092500FC280B06E9901D0042340800
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    1 Fault Found:
    02214 - Tire Pressure Warning
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 134
    Mileage: 4770 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.25
    Time: 08:26:24
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 32768
    Count: 12800
    Count: 397
    Count: 51714
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 3T0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
    Component: Climatronic H15 0401
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    1 Fault Found:
    13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:17
    Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
    Component: BCM PQ35 H 103 0615
    Revision: 00103 AD
    Coding: 46180ABAE049F1C040080080110011E4427000AE726D856080 0540040040
    Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 18081 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 170810 05 54 0403
    Coding: 0730ED
    Part No: 1Z0 951 171 A
    Component: Innenraumuebe 009 5103
    Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HO H11 9004
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:16
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.70 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0006
    Revision: -------- Serial number: 66531022102397
    Coding: 100102
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:17
    Freeze Frame:
    Temperature: 9.0°C
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PC1ZFHRE
    Coding: 0020790
    No fault code found.
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
    Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
    Component: LENKS.MODUL 009 0136
    Revision: FF010038 Serial number: 20100826100539
    Coding: 189A140000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 N HW: 1Z0 920 843 N
    Component: KOMBI H04 0406
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110F01
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    1 Fault Found:
    12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:16
    Address 19: CAN Gateway Labels: None
    Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H27 5603
    Revision: H27 Serial number: 070810F2002337
    Coding: EDA17F0650060200002302
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:15
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
    Component: RNS-MID H41 2724
    Revision: AB001001 Serial number:
    Coding: 040600020000008100
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    1 Fault Found:
    00001 - Brake Control Unit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:20
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
    Revision: 00H17000
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:17
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.75 V
    DU
    Temperature: 33.0°C
    RPM: 0 /min
    Speed: 50.0 km/h
    Speed: 50.0 km/h
    Count: 0
    Address 47: Sound System (R12) Labels: 3T0-035-456.clb
    Part No SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456
    Component: KonzernAmp10K H06 0342
    Revision: -------- Serial number: BP218209146666
    ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_AudioVerst10KanalBNO2" (SK35)
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0142
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 1507354
    Part No: 7L6 941 329 B
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000023
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Coding: 00000023
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:17
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.50 V
    Speed: 0.0 km/h
    ABS 0
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 5298 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.28
    Time: 08:40:20
    End ---------------------------------------------------------------------
    • loru
      • 4286
      piotrek_gdy, a jakaś wtyczka od ABS-u nie wypięła się ? albo nie jest luźna ? chociaż pewnie to sprawdziłeś.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        loru, toż to nowe auto
        i juz by się sypało :?:
        we wtorek jade do ASO
        będą znowu mysleć
        • slavi
          • 422
          jakaś odcinka alarmu ...
          • piotrek_gdy
            • 7723
            slavi, a z czego to wnioskujesz?
            • kowal 2002
              • 5161
              piotrek_gdy, a jaki masz teraz przebieg? Błąd TPM był przy 4770 km. Reszta błędów była przy przebiegu 5298 km i pochodzi ewidentnie od braku komunikacji z modułem ABS-u. Co ciekawe sam moduł ABS nie wykazuje błędów :roll: ... Wyglądało by tak jakby stracił na moment zasilanie i dlatego cała reszta zapisała błąd a sam ABS już nie... Czy przy tym przebiegu 5298 km nic się nie wydarzyło, może coś kojarzysz?
              Sprawdzałeś bezpieczniki ( czy dobrze siedzą i czy wyglądają OK ). W sumie są 3 szt: dwa w skrzynce w komorze silnika ( w 09-10 były to B4 <20A>, B25 <40A> ) i wewnątrz auta C2 <5A>.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                kowal 2002, auto ma teraz 5500
                nic nie było dłubane w elektronice
                przy 5298 byłem na myjni :shock:
                • kowal 2002
                  • 5161
                  ...przy 5298 byłem na myjni :shock:
                  O, to już jest jakiś trop. Szalałeś też w komorze silnika, czy tylko szybkie mycie z wierzchu...
                  • szkoda
                    • 22543
                    :idea:
                    woda...
                    saport techniczny baj DGW
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      piotrek_gdy, tylko tym w ASo nic nie mów o myjce.......bo juz by mieli pretekst....
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        nieee :P
                        zwykłe mycie na recznej myjni
                        • jago7270
                          • 816
                          piotrek_gdy, a to nie jest po sobocie :roll:
                          Jacek
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            jago7270, no właśnie chyba nie
                            ten bład od ABS juz wczesniej sie powtarzał, jak ostatnio byłem w aso też byl ale nie w takim nasileniu
                            występowal w TPM, gatewayu i dodatkowo był jakis nieznany błąd infostrady :cry: typu przerwa/zwarcie z masą
                            • jago7270
                              • 816
                              ale pewności nie masz
                              skasuj błędy - przejedż się trochę i zobacz co wyszło,zresztą ASO i tak i tak,niech gdybają co i jak
                              Jacek
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                jago7270, błąd parktronika wyrzucilo w piatek i na 90% to jest od piatku
                                od razu dzwonilem i sie umawiałem na wtorek do aso tym bardziej ze mijaja 3 tyg od zgłoszenia poprzedniego problemu z navi, radiem i tel
                                • pleban
                                  • 580
                                  było nowe kupować?
                                  Stara skodzina się mści :twisted:
                                  była O1 1,6 102 KM
                                  była O1 1,9 TDI 90 KM
                                  była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                                  był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                                  jest Ford Tourneo Courier
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    sprzedam swoją O2 - 1,9 TDI 105 KM DSG 05' beż capuccinpo SALON POLSKA
                                    pleban, to ty w ogóle nie myśl o sprzedaży swojej :wink:
                                    • slavi
                                      • 422
                                      i?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        na razie nic nowego
                                        w srode ASO będzie weryfikować wiązki ABSu
                                        [ Dodano: Wto 16 Lis, 10 09:46 ]
                                        no to jestem po wczorajszej wizycie w ASO
                                        sprawdzili wiązki, złacza, przedmuchali, popukali i.... na razie mam jeździć
                                        SAP wymyslił, zeby podmienić centralkę ABSu ale podobno jak mi wsadzą na próbę to już dozgonnie będzie moja :szeroki_usmiech
                                        także czekamy
                                        co do kierownicy- przekodowano sterownik kiery i ... też czekamy
                                        aha, żadnych updatów oprogramowania do mojego auta nie ma :lol:
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          piotrek_gdy, nic tylko sie wk...ic :evil:
                                          Samochod nawet 10k km nie zrobil i juz bledy gdzie tylko sie da :x
                                          • jago7270
                                            • 816
                                            ,że przepraszam, co będzie Twoje :roll:
                                            a znasz nowe wartości?
                                            podpowiem,że ,po rozmowie z Martinem, ten Twój soft do columbusa,który masz, jest bardzo niestabilny i stąd może być problem z rolką głośności i nie tylko
                                            Jacek
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Zamieszczone przez misiek^wro
                                              misiek^wro, nie, no co ty :diabelski_usmiech
                                              przecież to SKODA-przemyślane rozwiązania
                                              Zamieszczone przez jago7270
                                              no jak wsadzą mi nowy sterownik ABSu to niby go mozna tylko jeden raz zakodować i już będzie tylko pod moje auto( NIE WKURZAĆ SIĘ-powtarzam to co usłyszałem wczoraj w ASO :szeroki_usmiech )
                                              podam ci wieczorkiem
                                              no ale wg SAP nie ma nic nowszego :roll:
                                              • jago7270
                                                • 816
                                                żądaj wymiany na nowego columbusa jedyna rada,wiesz dlaczego :diabelski_usmiech
                                                Jacek
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  dlaczego?
