Kod błędu 02661 - Wire for Speed Signal skrzynia DSG
  • KOMAND1306
    • 155
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Witam .
    Już jakiś czas wyskakuje mi w O II 2011 1,4L CAXA z DSG powyższy błąd w centrali elektryki.
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 103616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2123.14.10
    Time: 08:23:56
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.55 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Wszystko działa poprawnie , wskazanie prędkości , nawigacja.
    Szukałem po schematach elektrycznych gdzie jest czujnik prędkości aby zmierzyć ten kabel , lecz nie ma w schemacie czujnika.
    I pytanie.
    Jest ten czujnik fizycznie w skrzyni biegów czy sygnał brany jest jakoś ze sterownika DSG ?
    Pozdrawiam​
    KOMAND
    • 11350
    prędkość brana jest za ABSu
    ale kto wie czy skrzynia nie ma własnego czujniczka na jakimś trybie swoim
    też rzucę okiem na schematy
    • KOMAND1306
      • 155
      To jest ciekawe że taki błąd wyskakuje a wszystko działa bez problemu. Ani razu prędkościomierz nie zaszwankował.
      KOMAND
      • MikOct
        • 2023
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        Witam, czy udało Ci się rozwiązać problem tego błędu ? U mnie w rs mam taki sam błąd, prędkościomierz działa poprawnie, skrzynia również. Znalazłem czujnik prędkości który jest zamontowany w skrzyni DSG, tylko pytanie czy to on wywala błąd....
        • KOMAND1306
          • 155
          Witam .
          Sprzedałem auto , więc problemu już nie mam
          KOMAND
