Podgrzewane fotele climatic
  • patryk23
    • 1105
    Nie octavia ale mój caddy . Problem taki że wsadzony panel climatica zamiast ogrzewania poprzepinany i dołożony Can , generuje błąd komunikacji sporadyczny w bordzie i bramce . Na 1000 procent ok podłączony, diagnozuje, odpala szybę tylna ,ale nie startują fotele .
    W testach w bordzie odpalają na chwilę i przełącza na nieaktywny .
    Wiązka sprawna, zasilanie stołkow dochodzi do sterownika w fotelu jak i climaticu .
    Sterownik sprawny ,podmieniany z działającego
    ​​​​​​Bord podmieniany na 30 bitowy to samo tylko błąd komunikacji nic więcej .
    Na jakiej zasadzie działa panel klimy i jakie daje napięcie wysterowania na fotele przy 5
    Ps błędy od czynników klimy pomijam bo auto nie ma klimy
  • jasiek2905
    • 288
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    W gatewayu zakodowałeś (zaznaczyłeś) 08 ze ma klimę?
    • jasiek2905
      • 288
      Bo jak nie to zaznacz żeby bramka wiedziała że jest panel z klimą
      • patryk23
        • 1105
        Jest zakodowane i normalnie go diagnozuje czekam na inny panel by sprawdzić czy to wina panela bo napięcia zasilania są zarówno na panelu jak i kostkach przy fotelach.
        • jasiek2905
          • 288
          Can podłączyłeś do can komfortu ?
          • jasiek2905
            • 288
            kolory pomarańczowo-brązowy can- i pomarańczowo-zielony can+
            • jasiek2905
              • 288
              T20c/5 canL(-) T20/15 canH(+)
              • patryk23
                • 1105
                Tak sprawdzałem 3 razy
                • jasiek2905
                  • 288
                  Przewód miedzy bortnez a panel climatik pociągnięty i podłączony ? T12b/1 bortnez i T8n/2 klima
                  • jasiek2905
                    • 288
                    Po lifcie do bortnetz T52ab/21. Bez tego przewodu grzanie foteli nie zadziała i odpowiedniego kodowania.
                    Ostatnio edytowany przez jasiek2905; 23668.
                    • jasiek2905
                      • 288
                      Z tego co opisujesz to wnioskuje że nie podłączyłeś właśnie tego przewodu, ponieważ CE09 po przez ten właśnie przewód zasila potencjometry w panelu klimy
                      • jasiek2905
                        • 288
                        CE09 musi jeszcze być zakodowany że są grzane fotele.
                        • patryk23
                          • 1105
                          Coś mieszasz albo ja źle czytam schematy ze schematu wychodzi że zasilanie na climatic masz na bezpieczniku 5 A a z borda masz kabel ale do sterownika fotela pod siedzeniem bo to instalacja z jednym sterownikiem
                          • jasiek2905
                            • 288
                            Sory masz rację.
                            • jasiek2905
                              • 288
                              źle popatrzyłem na schemacie pomyliłem, jeszcze raz przepraszam tak że tylko chyba podmiana panelu klimy i sprawdzenie pozostało.
                              • patryk23
                                • 1105
                                Nie ma sprawy ,sam się dziwię co jest nie tak bo sprawdziłem wszystkie możliwości ...
                                • patryk23
                                  • 1105
                                  Dla potomnych uszkodzony sam panel . Po zmianie wszystko śmiga
